查看: 1991|回复: 6
[已解决] 位置度计算
发表于 2013-1-8 05:45:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏
针对A、B、C三个面的位置度,逐个检测完后,是否用最小二乘法计算综合的位置度?
发表于 2013-1-8 08:37:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
不计算综合的位置度。应分别检测,对A、B、C三基准的位置度误差,分别都不超过公差值,就合格。这样简单、明确,综合起来还有可能某单项不合格,综合结果是合格的。
驿马狂奔 + 3 应助
发表于 2013-2-15 18:56:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
完全赞同2楼的说法!顶!
发表于 2013-2-15 21:25:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
无图无真相的。位置度的标注方法太多了,不同的标法用不同的测法。所以请楼主上图,会给你一个满意的答复
发表于 2013-11-19 17:05:54 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
:handclap::handclap::handclap::handclap::handclap::handclap::handclap:
发表于 2013-11-20 10:19:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
位置度本来就是个综合误差5 V/ }9 V) D; }: t5 R: |/ f
不需要再综合& }+ }: o" G9 j
而且( n5 d# f0 V8 K# N* r1 k+ R
有的时候位置度是一个公差
0 f3 l  c3 `* f# t有点时候
4 ?  A& [+ ]: K6 t2 X; e位置度各个方面是不一样的。" Y2 d( @& w+ F  [
但是有一条( N1 U$ M* v# r' Q4 ~+ u
只要满足各个方面
" @: U/ m7 h# c, \( c那么
) Q4 ~# x) W  o/ U. C* H% F- M/ ?, i你的误差就在设计的公差带里面) c- @: F2 D0 t& S  s
就是符合要求的
驿马狂奔 + 5 应助
发表于 2013-12-25 09:37:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不清楚楼主所谓“最小乘二法”指的是什么。4 v0 J$ \# d. ^# U& q- q$ x
我的理解,所谓“最小乘二”只是一种统计手段,如果有特殊的报告要出,也许可用。但这不是出位置度尺寸报告的一般方式。
1 @$ e" w0 D" g8 M6 E! y5 v0 g针对前半句“针对A、B、C三个面的位置度,逐个检测完后......”如果已经分别测完的话,直接把数据拿出来就完事了。
