查看: 2508|回复: 7
[讨论] 一个活动盖板的设计方案
发表于 2013-1-8 09:55:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛
单位有一个地沟,需要设计一个盖板。地沟长4米,宽1米,要求盖板分成两部分,每部分2米长,1米宽。其中一部分固定,另一部分打开时可以降低一点,然后退到第一部分的底层;关闭时先出来,到位后再升起,与第一部分平齐。% t" D" Q# G" K5 X1 P
9 A; L" R. G% h- k7 p/ {% k* K6 j/ s! u
我的方案是:用电机带动链条驱动活动部分盖板在轨道上动作,轨道共两根,每根长4米,每根在前端有两个坡起带平台,间隔1.5米。正常关闭时活动盖板在平台上,与固定盖板高度相同。打开时,链条带动活动盖板沿坡起降下,到低于固定盖板的轨道面上,链条继续带动活动盖板退到固定盖板底下。关闭时动作相反。前后各配备行程开关确定起止位置。
, r9 R- @: t. \, u
& M/ A0 M0 W3 F: A' _现在有一个问题:活动盖板升降过程中,链条长度相对来说会变长或变短,该怎么解决?( ~8 A3 T6 D) J4 ~$ o- V# ]
3 U; s: V$ G# n# B1 I2 s' h
哪位还有别的好的方案提一下,多谢!!!
; H5 a& X0 A0 W3 Z) e: S/ L% d( _" a7 ?" h( ?
发表于 2013-1-8 16:50:58 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
地沟盖板还要电驱的,好奢侈啊。凸轮机构做升降动作,环形链条做开闭盖板动作,可以实现。
虎强 + 3 欢迎讨论
发表于 2013-1-8 19:42:19 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
这样的盖板可以考虑如何减重 非要自动开关可以参考一些自动开关门的机构
虎强 + 3 欢迎讨论
发表于 2013-1-8 20:10:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
可以参考“金杯”汽车车门的推拉机构。
虎强 + 3 积极讨论
发表于 2013-1-8 20:16:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
恩,楼上所言极是
 楼主| 发表于 2013-1-9 08:13:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
tangcarlos3d 发表于 2013-1-8 20:10 static/image/common/back.gif+ Y- a! u$ G; T* R# Q
可以参考“金杯”汽车车门的推拉机构。
: S; l& i5 T. q: ~/ e6 }7 p
没有看过啊,请问您有相关的资料给我看看吗?谢谢!!!
发表于 2013-1-9 09:25:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
就在楼主思路的基础上,移下的盖板下加小滚轮,便于滑动,在盖板适当部位焊上拉环或开孔,需要时推进或拉出。不必用电机驱动,简单易行成本低。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2013-1-10 10:04:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
在移动钢板的下部固定滚轮,在地沟边缘固定凸轮用于升降,滚轮在凸轮的内侧;放下凸轮移动钢板下降,钢板靠滚轮移动进去
2 p) G) ^" t5 @: }% ^  _
虎强 + 3 欢迎讨论
