查看: 2400|回复: 5
[已答复] E10 的刀路运算太慢,求助各位师傅们!
发表于 2013-1-8 14:49:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国云南昆明
& ?3 f6 h- e) m配置 win7-64位机7 X" R, h$ {7 d& s% O
装e10-64位华哥汉化版, 补丁已到sp1p2, v++运行库2008,net framework3.5.1 都装好了!
, s% g, W) ?' q# A* L* c% t( E( H可是后台计算刀路时E10要57秒才能出程序(0%~10% 要1秒,10%~完成 ,要56秒)!!!    而同机子上的相同刀路E8.5只要6秒就能出程序了!!!& n1 f/ N4 H+ W5 N4 Z+ U
请教各位师傅了,该如何处理呢,先谢谢大家了!!!
4 c. i: D0 @) i/ `' y! F  [; z; o) a3 c  r0 ^$ P
$ r% \# H* W! A) G7 V“密密麻麻”师傅!!! 请你帮忙啦!!!
2 z" X3 p, Z! h, |, N) b$ B
发表于 2013-1-8 15:29:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
E10后台计算还是刚刚开始  难免没有想象的快  不过在以后的版本肯定还要完善的   如果你要和E8.5比较的话  就用前台计算吧
密密麻麻 + 2 参与应助
发表于 2013-1-9 03:25:26 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
前台计算会快吗??我感觉速度和后台一样慢。。。
 楼主| 发表于 2013-1-9 09:46:37 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
我今天用了前台,感觉和E8.5差不多了,还是用前台好。
发表于 2013-1-9 10:02:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
此消彼长 发表于 2013-1-9 09:46 static/image/common/back.gif
/ {$ I6 t3 d8 O5 s我今天用了前台,感觉和E8.5差不多了,还是用前台好。
2 x% X. G0 c- F' [0 v$ o
用XP或者windowS 8的吧。可能就会达到你理想的速度了。。。。
发表于 2013-1-9 10:03:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我觉得华哥说的对,现在的后台不用也罢
- m( _, T7 G- n$ H  G% }
