查看: 10758|回复: 5
[求助] 玻璃和塑料之间用什么胶粘接比较牢固
发表于 2013-1-9 09:45:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
本帖最后由 cxg1982 于 2013-1-9 09:55 编辑 3 _+ q2 r) `/ @! z1 `6 A  n' U  ?; n
9 t2 x* [( r% Q& g3 v$ `
请问玻璃和塑料之间的粘接用什么胶比较好,塑料件是PC或者ABS,玻璃为钢化玻璃,要求粘接牢固,粘接后塑料件能承受较大的力,最好能耐一定的冲击!
0 c0 O& C; G' D, Y) R; I9 M* i因为以前没做过这方面的东西,现在工作上遇到了难题,还希望各位大侠不吝赐教,先谢过!
发表于 2013-1-11 10:45:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
' V0 {  q- C7 f+ t6 G+ s5 y1  用玻璃与塑料粘接用无影胶C-4322。
5 v; T8 }" C5 H* p8 ihttp://www.glass.com.cn/chigaol999/supplydetail-1385119.html; A' T8 U3 V7 z. j
2  用HI-TOP紫外线固化胶粘剂, 在合适的光强和波长的紫外光照射下,胶粘剂迅速固化,形成优异的粘接结构。HI-TOP紫外光固化胶粘剂可用于粘接多种基材如金属、玻璃和大部分塑料。
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2013-3-4 13:56:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
看你需要的强度是多大了,有机硅和环氧都能粘
云动风清 + 5 技术讨论
发表于 2013-3-21 08:36:48 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
一般采用A、B组分时,B组分略少,这样固话时间延长,但韧性会好很多。
发表于 2013-3-21 11:08:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
两者之间的表面附着力低,需要做一个表面预处理,等离子表面处理是干式无污染的前处理方式,无需化学底图处理,能提高粘接面之间的拉拔力,远哲等离子专业做粘接这一块,一八六二五一八四四九二
发表于 2013-3-21 11:16:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
用氢氟酸处理玻璃表面,用聚氨酯胶粘剂如铁锚101粘结
云动风清 + 5 技术讨论
