2021-06-25
查看: 1492|回复: 11
[求助] 求助PRE数模轻量化
发表于 2013-1-9 19:43:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
我有个数模有2G大小,我想把它轻量化到100M以内,用什么方法啊?
发表于 2013-1-9 22:31:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
怎么有这么大的文件?在configure里设置了存盘是压缩没有?如没有体积就有3~4倍大。也就是压缩存盘的体积是不压缩的25~30%。但实际文件恐怕也达不到你的100M大小。: Y; P( c3 i6 B9 b
如果仅仅是加速显示,则可用简化表示。
发表于 2013-1-12 00:33:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
边线和显示质量调低点就没那么卡!
发表于 2013-1-12 02:15:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
把特征退到最上面。。。。。
发表于 2013-1-16 12:23:12 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
呵呵,从来没有看见过1g的数据,肯定是你的数据有问题,有很多导入特征吧。
发表于 2013-1-16 16:45:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
2G数据,有点夸张
发表于 2013-1-16 17:04:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
我碰到我们同事不复杂的模型大小1.55M,我觉得不对,将除三基准面以外所有的特征删除,大小还有1.5M左右。但我从新画此零件大小只有87K,相差18倍左有。估计是那里有问题,没时间研究。楼主也可能是同样的问题。
发表于 2013-1-18 00:02:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
发表于 2013-1-18 10:02:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
清把你的零件模型打开一个,连模型树一起截张图上传,让大家看看有多少个特征、模型复不复杂?如模型树显示不全就告诉共有多少个特征。
发表于 2013-1-18 10:05:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
清把你的零件模型打开一个,连模型树一起截张图上传,让大家看看有多少个特征、模型复不复杂?如模型树显示不全就告诉共有多少个特征。也可以传一个简单点的零模型上来,我们重画一遍、看看与你的体积大小是否相同。
发表于 2013-1-18 10:53:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有这么大的模型?
发表于 2013-1-20 21:15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
