查看: 1340|回复: 3
[求助] 手动比例阀 打手
发表于 2013-1-9 22:20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
前些日子维修一系统,系统修好了,但遇到的一现象有些困惑,系统原理简单,比例阀(型号为SLF3-A2H80/80/A)的 AB口各接sun螺纹插装平衡阀,型号CBCA-LHN, 然后各接单向节流阀(回油节流非叠加),再接10通径叠加液控单向阀(带预卸荷阀芯),液控单向阀和节流阀安装顺序与常规相反,再接油缸AB腔, 试车现象为顶升负载时,手柄反弹打手,手柄搬动角度越大,AB腔压力就越大,反弹力越大,负载下降时没有反弹现象,头一次遇到这种现象,我想这是液动力造成的使阀口关闭。一问:能够消除手柄反弹吗?再一问:谁有这个比例阀的资料?
发表于 2013-1-14 19:28:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
帮顶) |$ _) V3 o5 J
反弹,这是有阻尼过大嘛
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 技术讨论
发表于 2013-1-16 21:12:32 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
以前也遇到过
发表于 2013-1-20 20:00:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
手柄反弹与叠加的这些阀无关,手柄搬动角度越大,节流阀背压越大则AB腔压力就越大,因换向阀自己本身问题没有泄压导致反弹,我觉得不仅仅是液动力的问题。
9619 + 2 技术讨论
