查看: 1487|回复: 7
[已答复] 孔的加工
发表于 2013-1-10 08:31:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请问这四个孔如何加工
发表于 2013-1-10 08:52:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
大家伙,划线后用磁力钻钻孔。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
mengfansheng + 1 技术讨论
发表于 2013-1-10 10:13:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
划线后可在有地坑的摇臂钻钻孔,也可吊车配合在X63W以上较大万能铣上钻孔。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
发表于 2013-1-10 16:30:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
只能考虑用伊斯卡的那种可换刀头儿的枪钻了,不知道有没有这种型号啊!还有就是喷吸钻能否考虑?
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
发表于 2013-1-11 11:41:13 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
如果用磁钻孔径比较大,一般可以在落地镗床上加工。
发表于 2013-1-12 20:41:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
划线后,用摇臂转去掉工作台,钻孔很快的,以前做过类似的工件。码垛机上用的。
发表于 2013-1-15 21:24:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
摇臂钻没有地坑高度不行,用镗床比较容易实现
发表于 2013-1-25 21:09:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
7楼镗铣床是正解
