查看: 1607|回复: 1
[求助] 求车间布置方案教程
发表于 2013-1-10 12:43:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
新车间建好  求有相关经验的人帮助
9 O: f0 I  ?' b
发表于 2013-1-12 10:10:06 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
一般来说 车间规划 应先了解你的产品的生产工艺流程 然后根据批产量 规划车间的工艺布局 然后提出车间的设计要求 由建设设计院设计车间图 再施工。+ ]' O# P9 e7 C2 Q3 t
车间的布局主要看你的产品工艺流程 适合的 就是好的 没有固定的模式 只有一些原则性的东东 如粗精加工分别 加工 装配 焊接 涂装等工艺完不同 车间布局差异也很大
