查看: 6131|回复: 18
[求助] M12粗牙螺纹 承受拉力
发表于 2013-1-11 08:20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川资阳
各位达人好!
4 R9 x2 y& ?9 ]; I9 R
5 Q1 A6 V" V- A' D; F: s 学生遇到一个怪问题,查阅了相关书籍,都没有 螺纹拉裂方面的计算公式或判定方法。! P# G6 V, N1 d+ i, R
' n! D# d8 v; D& Y& Z. g" c% F  C
用一个法兰 连接在一个固定台面上,呈垂直于地面,即像我们手里提着一个物体一样。法兰与一个箱体 通过 螺纹 连接, 箱体比较 重。我担心会不会把 螺纹拉裂(即螺纹处断裂),担心这个箱体一下 掉下来 造成事故。
2 m; d" T. e" S7 M3 {. }; U2 b* I# c4 |- d
材质都是HT200 铸造方法
7 d+ n7 M! a4 H% H7 {+ c: X) y/ J/ m# ~  T/ H* r
请赐教
发表于 2013-1-11 09:09:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你可以根据ISO898-1进行评估. f# @5 q3 B  _) B% ?5 a
根据VDI2230对你产品在何种状态(动态,静态,动态定载,静态变载)做安全性选择,多大的螺丝及对应级别
发表于 2013-1-11 09:32:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
螺纹好算,简化成直杆拉压就是,我觉得你的问题在于HT200的螺纹计算,这个比较麻烦。虽然理论上螺纹的前5个牙将会承受90%的拉力,但是,一旦前边的牙变形后,后边的牙计算将会涉及到2次应力计算。没法准确估算。当然你可以大概估算,取保守数值。
发表于 2013-1-11 09:58:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
螺丝的材料是铸铁HT200吗?怎么用脆性材料做螺丝?应该是钢件。计算可见机械零件设计手策螺纹连接部分。
 楼主| 发表于 2013-1-11 10:26:48 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
谢谢  螺丝是用的 钢件  但被连接的材料是铸件 ) Z2 }6 I" C/ s( X$ u  ]
铸件本省脆性就大,我担心螺纹孔处,会被拉裂。 实际上是 检查 箱体螺纹孔处 会不会 破坏(裂开) 而出现断裂.....箱体会一下 掉下来
% @1 P" z2 a; e* E& [7 p
0 x3 e/ E9 x  S5 B! S/ x1 r0 k谢谢
发表于 2013-1-11 10:48:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
考虑加螺纹套去增加铸件孔强度,Recoil and Helcoil都可以,具体咨询下对应公司
发表于 2013-1-11 10:51:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有图形传上来比较容易考虑方案,这个太形象了,也许可以考虑T型螺栓
发表于 2013-1-11 10:55:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
xuexi520 发表于 2013-1-11 10:26 static/image/common/back.gif! c8 s# j2 @/ u7 Y8 c* Z
! z: k- c: s- d; e, f铸件本省脆性就大,我担心螺纹孔处,会被拉裂。 实际上是  ...
% ?9 v- R3 i6 h) J
参考下表:
 楼主| 发表于 2013-1-11 11:01:30 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
gaoyns 发表于 2013-1-11 10:55 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif" w8 T+ `' K& {, y2 v* J4 @
参考下表:
+ i+ G0 K: ?. x: k  h; L1 I5 `. D- [1 j1 l2 X3 I$ y) B
谢谢!! k4 \2 k0 r1 l6 D/ V) w% Z# v
根据老师 提供 的数据表,学生有两个疑惑。 请赐教3 ~: a. Q( u: ^: r5 B7 S: d
1)若重力 +负载 小于 拉升力 (推出内螺纹处或外螺纹处安全,即不会被拉裂)?
7 x: I. I7 }/ s2 V& t2 }& e% s2 h# x2)貌似 钢件 与 铸件 拉伸力 (参数)都一样 ?
- d& B' m  J2 |( ]- k
谢谢
发表于 2013-1-11 11:16:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
xuexi520 发表于 2013-1-11 11:01 static/image/common/back.gif
% {: f; `1 G0 F4 J谢谢!- ?' B" @6 s  j
根据老师 提供 的数据表,学生有两个疑惑。 请赐教* s4 k+ G8 ?9 p9 y- e
1)若重力 +负载 小于 拉升力 (推出内螺纹 ...
% \7 o. }( ^  v- M) f1 ^外螺纹好考虑,主要是你的铸件孔的强度才是你需要考虑的
; A% F5 B  o" B  z" l+ F5 W( Q一般设计,内孔的强度不得低于螺栓的强度
. Y9 @! e) {$ C0 ~; K- k. O6 w# {因为在考虑扭矩的时候,一般都针对螺栓的性能的
发表于 2013-1-11 11:23:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
若内螺纹在铸铁件上,还需计算内螺纹强度。铸铁的受拉强度比钢小得多。) B# p8 V$ j# L3 G- H  q% N) y% p
内螺纹强度计算包括剪切和弯曲计算,计算方法及计算公式如下:
发表于 2013-1-11 11:29:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
高老师资料果然多,不亏是三级大师呀,佩服
 楼主| 发表于 2013-1-11 11:42:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
' r3 X' v/ ^# n
gaoyns 发表于 2013-1-11 11:23 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
: N4 F  Z  M0 }+ G若内螺纹在铸铁件上,还需计算内螺纹强度。铸铁的受拉强度比钢小得多。
3 n1 f% q1 Q# N/ \9 z6 K内螺纹强度计算包括剪切和弯曲计算 ...
# c% a4 z/ g5 W# ^+ D# ?
2 n) K9 g8 T- U谢谢 请问 这个 Q/U(平均压力 )怎么计算啊?
2 ?) p4 z$ K4 {3 q; ?这个Q好像是 所受到得 轴向力
1 H; K1 ]4 S8 ], f/ G: y* k9 Q但这个U怎么计算啊??
发表于 2013-1-11 13:36:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
xuexi520 发表于 2013-1-11 11:42 static/image/common/back.gif& Z5 p( h4 f3 m9 M! i
2 I0 ?- K: l: N9 V+ d( k这个Q好像是 所受到得 轴向力 # t% Z2 ]. W9 E* q5 O
但这个U怎么计算啊??
. W; e" ^4 N6 U( F* a5 G  ~
如果总载荷这P,用n条螺栓,则每条螺栓受轴向力为Q,Q=P/n ,U为拧入螺纹圈数,Q/U为每圈螺纹受的平均压力。
 楼主| 发表于 2013-1-11 14:17:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
gaoyns 发表于 2013-1-11 13:36 static/image/common/back.gif
) J8 V  {# A4 m( `; j如果总载荷这P,用n条螺栓,则每条螺栓受轴向力为Q,Q=P/n ,U为拧入螺纹圈数,Q/U为每圈螺纹受的平均压力 ...
# j$ ]; E2 S4 E( B0 N1 ~3 P" V
谢谢! 老师3 L2 n5 A3 B0 i5 ^( Z5 p
对了 看了老师的 资料
; ^- J# b# `. H上面没有三角螺纹(粗牙) 螺纹牙根部宽度吧
* F& y6 ?( K* d  l" q2 m6 f; W  B6 p/ v- i7 W
谢谢
发表于 2013-1-12 10:10:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
本帖最后由 gaoyns 于 2013-1-14 16:00 编辑 4 D# w" ]6 E! y/ o0 N! w. H
xuexi520 发表于 2013-1-11 14:17 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif. b* d2 G( a5 X/ n  Q% E
谢谢! 老师
/ |& V" a- v8 _* U! @* w3 O& l  u对了 看了老师的 资料
5 X2 E7 [! C& C7 C3 m7 a. K- N5 K上面没有三角螺纹(粗牙) 螺纹牙根部宽度吧
, f) |  }8 U, s1 z+ F% j$ ^
' C$ |( c- U+ R( g& m2 K( g. x- m6 C你说的是螺牙根部的厚度b吧?60°三角螺纹 b=0.5P (这个是应该知道的,所以公式说明中没列举出来)。
 楼主| 发表于 2013-1-12 10:28:05 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
gaoyns 发表于 2013-1-12 10:10 static/image/common/back.gif( ^8 q5 A: w- ?) g; y  q/ l9 `8 w# r
你说的是螺牙根部的厚度h吧?60°三角螺纹 h=0.5P (这个是应该知道的,所以公式说明中没列举出来)。
; S; y! ]4 q' c8 O8 {
谢谢! 1 K  V) \6 q1 F# j+ k7 H2 h
力的单位 是 牛顿
3 ?$ U5 N- W/ d5 K" u长度(直径)单位是 MM) F4 [6 P$ E, f  ~
应力值  MPA
  z7 F9 h$ t5 i4 x" o谢谢
发表于 2013-1-13 22:37:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
学习、学习
 楼主| 发表于 2013-1-14 13:10:18 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
gaoyns 发表于 2013-1-12 10:10 static/image/common/back.gif2 u7 _" N, s& K: ]: R1 n/ y
3 W# p# s! @* g你说的是螺牙根部的厚度h吧?
% b* }# l6 v1 {' _2 X6 K" u谢谢!) T$ h# G( S# t4 G
是11楼图中 尺寸b
: l7 m: [8 {$ r1 l+ hb=0.5P?
& N% S+ A& z3 \6 j9 x6 x谢谢
