查看: 1166|回复: 0
浩辰教程机械2012之七十七:图框绘制
发表于 2013-1-12 00:20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  多图框功能是指在一个DWG文件中建立两个及两个以上的图框。为了给设计师提供更大的设计自由,浩辰CAD突破了传统CAD软件只能在一张图纸绘制一个图幅的限制,开发了多图框绘制功能,提高了绘图的效率。
0 c. D2 L, h8 L4 f; R; |, ~  要使用此功能,我们可以打开浩辰CAD机械2012专业版软件,依次单击【浩辰机械】—【工程图标题栏和更改栏】—【工程图标栏/边框】,软件会弹出“带标题栏的图纸边框”对话框(如图1)。
: v' }5 b; q4 G* V9 C8 B: ?8 E   $ x: I/ B! Y+ c, r" p2 f* s( R0 {
  图1
  从图中可以看到,该功能对话框中有图纸格式、标题栏、比例缩放、图幅、布置方式及选项设置。其中,在扩展表单中,还能够添加附加栏、代号栏。若需要建立多个图框,在这里我们对图纸格式设置成自定义格式。然后勾上【保存为默认自定义设置】并点击【确定】,下面以先后建立A3、A4为例(如图2):# p4 ]. ^2 ?. j3 ]0 J+ e' W1 l
   " o6 D3 G0 w6 s0 O* e3 P, o
  图2
  在图2中可见,我们在一个DWG文件上建立了多个图框,绘制后的图纸可以通过双击图框、标题栏的方式重新进入编辑界面,方便对图纸的一些配置进行随时的更改。9 H3 h% ]: T3 S4 u  `- U
  由于有多图框,我们可以对于图纸进行更自由的配置,在绘制实践中体现出了巨大的实际意义,也因此受到了设计师的广泛好评。, T4 b% q) z% W% \: S
