查看: 1251|回复: 1
浩辰教程机械2012之七十六:CAD图形面积、周长计算
发表于 2013-1-12 00:21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  在机械设计师绘制图形时,往往需要统计图中对象的面积和周长。如果按照一般的方法,虽然可以达到统计的目的,但效率却会受到影响。为此,浩辰CAD机械2012提供了计算面积功能,较好的解决了这个问题。
; E  q  A, X' z5 K' X3 Z9 Y  要使用此功能,我们可以观察到浩辰CAD机械2012左侧有一个屏幕菜单,里面包括了十几个大项,在其中的辅助工具里可以看到计算面积一项。/ T# D' a' V+ {- {, _
  启动计算面积功能,软件提示选择图形轮廓内一点。按提示操作之后,我们在功能界面中,就可以显示出该图形的周长和面积,如果设计师需要计算质量,软件也可以完成对象质量的计算(如图1)。9 M% l& f# P  T' G* d# f
6 @8 \3 l  N; O- c) f  f
  图1
  增加和删除对象:软件不仅可以统计单个的图形对象的面积和周长,还可以将已完成统计的对象中添加和删除部分图形,在软件下方有三个功能【加上】、【减去】、【确定】,我们按软件提示选择需要添加的对象内部,就可以将其面积加载或减去点选的部分面积。
6 j7 x- U5 {8 z+ A9 |5 [  在计算面积功能右侧的功能选项框中,我们还可以完成对象密度和厚度的设定以及材料的选择,设计师可以在计算面积的时候按需求进行调用(如图2)。0 E5 l* P6 u+ y. ~
  此功能就为大家介绍到这里,我们也借此提醒大家,在碰到一些常用设计问题的时候,尽量尝试使用软件的一些快捷功能,这样可以显著提升我们的设计效率。/ d* F" g# P/ m
发表于 2013-3-31 15:52:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
非常感谢,学习了
