楼主 |
发表于 2013-1-12 00:24:53
来自: 中国江西九江
“表单模板”的“流程设置”
8 a% Y: g" v5 C: X. L+ t: T3 v+ e; R
为了满足用户的不断需要,浩辰CAD一直在不断完善和丰富,现在CAD软件下载量不断增加,本期CAD教程将为大家介绍表单模板的流程设置。 通过前期将表单模板创建,并进行数据设置,最后需要设置关联过程参与人。点击“关联参与人”标签,再点击【添加】:
# T/ L7 r" s$ T 4 H* ?' I" S5 Y$ K: E; A7 j
http://www.gstarcad.com/Uploaded/image/w335.png弹出“选择流程步骤窗体”:
5 i( j9 C5 t+ N3 k& u7 x. r- S v( ^$ n/ ]9 D4 Y+ @! N
4 x! r I) u8 o# L5 _
http://www.gstarcad.com/Uploaded/image/w336.png第一步:在“流程模板”栏选择流程模板,系统将自动把事先设置好的关联流程模板显示在此栏目中,如需要关联其他流程模板,可使用该栏目右侧的【添加】命令来增加;$ P9 L! }3 J1 _1 {1 C
7 W+ b% Z: G# W" N/ \6 y
第二步:在“流程图”栏选择关联的过程,点击一个过程即可;6 D9 |: ?3 ]& e2 \
第三步:在“过程参与人”栏选择关联参与人,可以多选。# u% O' {9 n- ^' f7 T4 ~! P
完成上面三个步骤之后就完成了关联参与人的设置,点击【确定】完成。4 C0 i0 W$ ?, |- q4 W
以上步骤全部完成之后,点击【确定】,便完成了一个字段的设置:
8 }# f( r2 V% u: R- M. B
# t4 ?; x- Z' O- ohttp://www.gstarcad.com/Uploaded/image/w337.png日期类字段的设置如果字段要求填入时间,例如本例的“派发时间”字段,则“有效性”选择“日期与时间”,在“时间格式”栏目可以选择时间的格式要求,其他设置如同文本类字段:/ r+ F7 `, Z$ q- \6 b
1 Y' T: G" ]; @, g; p$ v% L
* O& x6 a* G. ^' n0 I
http://www.gstarcad.com/Uploaded/image/w338.png数值类字段的设置如果字段要求填入数值,例如本例的“总数”字段,则“有效性”选择“整数”(或“小数”),并可以在“数据”下拉菜单中选择数值的范围。其他设置如同文本类字段:
3 g+ v9 X, }8 j! K' F$ J
; w! Z+ @/ h# a- `7 h & }, N4 ]+ X' k8 E7 v
http://www.gstarcad.com/Uploaded/image/w339.png枚举类字段的设置类似下图中例子,需要从几个选项中选择值的字段就是枚举类字段:5 f+ H( b' | f& X2 f. ^
- n6 y1 ~1 S% Z! W$ z
" c8 [3 o7 k+ v8 N# w# Ihttp://www.gstarcad.com/Uploaded/image/w340.png设置枚举类的字段,“有效性”要选“枚举”,然后在“自定义”的数据表中输入待选的所有选项:9 u; B1 E4 u5 f0 F% b
* g8 E2 W4 v+ E# v, v; G8 V " [$ U! F# k D7 H* X5 E) ?
http://www.gstarcad.com/Uploaded/image/w341.png编辑枚举数据表的时候,在编辑框中按回车键就能出现下一行:8 t7 v, O; `' \6 r% [
. V! f: ?* \! v l9 j) |
" i% e7 P8 d& J b) hhttp://www.gstarcad.com/Uploaded/image/w342.png在“样式列表”中选择枚举字段的展现形式:# u: h% e5 k) c: Z4 w3 ~8 g
. p2 N1 h* T: r I
. @! p3 R: H/ S# w) m0 Fhttp://www.gstarcad.com/Uploaded/image/w343.png选择“下拉选择框”的效果:
! }1 ]& s/ s; B' W- A k/ J
( K1 _6 S* ^% j, n 6 o$ d( L# s7 s& { }2 ?" @, X
http://www.gstarcad.com/Uploaded/image/w344.png选择“单选组合框”和“复选组合框”的效果:! P& M) a s& P5 `' ^- j# A7 U8 H
3 D6 V4 {4 g# N3 k . F- g( Z2 P' Q) X6 H0 N
http://www.gstarcad.com/Uploaded/image/w345.png注意:下拉选择框只能单选,组合框能够选择单选还是复选(不定项选择)。: s0 P! K- x) W0 u5 e
; C1 K) O$ n5 _ 选择了下拉选择框的话,可以设置是否“只能从下拉框内选择”,如不勾选,这可以在该字段中手动输入值:( t8 B$ e/ r7 d: ], d0 Y
2 R/ n9 L/ I+ \
http://www.gstarcad.com/Uploaded/image/w346.png选择了组合框的话,可以设置枚举项排列的行数或列数,也能为这些选项加一个标题:" x) @4 u. d( `! h! H- \% z; L# M1 O
+ W1 P0 t: f1 L) F8 H4 l/ T. U ) f6 J+ X2 O% U. |
http://www.gstarcad.com/Uploaded/image/w347.png其余的设置如同文本类字段。
9 |) q% S4 _3 o- G5 ^# M: I ` |
