查看: 2710|回复: 13
[求助] 谁有CAD装配图的教程,请高手指点
发表于 2013-1-12 14:32:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
做装配图的时候,各个部件图装配好后,重叠的部分能自动消隐,怎么实现这种功能?
! P; A: P) p1 C& \% C& G" Q
发表于 2013-1-14 08:35:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
CAD中,重叠后就显示的是一根线,但是实质有2跟线!  硬是要消隐的话,就把重叠部分的一边删除一根线。
 楼主| 发表于 2013-1-14 08:45:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
八根 发表于 2013-1-14 08:35 static/image/common/back.gif
( j; s& i9 W5 w1 v: J7 Z5 WCAD中,重叠后就显示的是一根线,但是实质有2跟线!  硬是要消隐的话,就把重叠部分的一边删除一根线。
! `/ S# x- B- H* c# Z3 V- L$ z
我想要的是达到区域覆盖的效果,区域覆盖命令只能用作方形的区域,
发表于 2013-1-14 13:46:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我也想学习一下。
发表于 2013-1-14 22:04:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
装配的话,可以新建一张空白的图,然后把各零部件用“插入”-“外部参照”进行总装。当然,有一些也可以直接复制进来,这些也可以用编组管理。对于前后重叠的对象,可以用“区域覆盖”进行处理。
asdolmlm + 2
 楼主| 发表于 2013-1-16 12:41:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
本帖最后由 kekekai 于 2013-1-16 12:43 编辑 8 k0 S2 p3 m! M& {
唐昕晨 发表于 2013-1-14 22:04 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif& D* w) q) n2 |; L* R3 P
装配的话,可以新建一张空白的图,然后把各零部件用“插入”-“外部参照”进行总装。当然,有一些也可以直接 ...
! y  K0 b, h$ A. T/ W, y. w9 J
# c* J2 Z6 y0 G( d8 j8 p/ k
唐老师,你说的第1种方式好像也不能做到装配消隐效果,第二种方式在你的指导下会做了,但是存在问题,区域覆盖命令有限制性,只能作用于直线边框和多段线边框(多段线边框也必须是直线构成)。
 楼主| 发表于 2013-1-23 14:44:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
装配图有没有消隐装配之类的插件??
发表于 2013-1-23 18:32:43 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
我也想学习一下。
 楼主| 发表于 2013-1-24 09:44:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我刚开始下CAD2013的时候,好像在AutoCAD Mechanical 2013 - 简体中文 (Simplified Chinese)这个版本中有看到过消隐装配功能的,不知道和AutoCAD 2013 - 简体中文 (Simplified Chinese)有什么区别??
发表于 2013-1-24 10:37:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
用其他的三维软件吧,不要为这些问题纠结了
发表于 2013-1-24 13:34:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
机械版里有这样的功能。通用版里是没有的。
 楼主| 发表于 2013-1-24 14:03:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
walkinheaven 发表于 2013-1-24 13:34 static/image/common/back.gif$ a/ C' i6 A) b: r) `% A
4 |  S- p  ~! D( `9 q7 J1 c) D
师兄,机械版里的怎么使用的?什么命令?5 s: D4 u+ a; Q  l# x8 `- |& J/ {
发表于 2013-4-28 16:29:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
有这样的插件吗?各种求啊,画装配图很纠结
发表于 2013-5-4 14:33:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
唐昕晨 发表于 2013-1-14 22:04 static/image/common/back.gif
2 F% h6 S/ V6 N( v装配的话,可以新建一张空白的图,然后把各零部件用“插入”-“外部参照”进行总装。当然,有一些也可以直接 ...
; b: u, |1 v! @% K: U/ Y# ~: E
版主 有这类教程没?给个啊~区域覆盖命令是什么?
