查看: 3513|回复: 7
[求助] 草图中的块保存出去成为单独的块文件后,别的草图插入这个块后,编辑快文件后怎么不...
发表于 2013-1-12 15:17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
草图中的块保存出去成为单独的块文件后,别的草图插入这个块后,编辑快文件后怎么不能同步更改?有办法同步吗?
 楼主| 发表于 2013-1-12 19:23:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
寂静天花板 发表于 2013-1-12 18:37 static/image/common/back.gif% |! {8 _: v9 J8 w5 Z3 Q
编辑快文件后怎么不能同步更改0 ?' e. F4 z5 D* I6 b  _
解释下
8 G7 M1 D$ w' Ocad里面好像是只要是一个块,无论复制出多少个来,只要更改一个别的全部都改了,
发表于 2013-1-12 20:20:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
只要引用的同一个块,应该是可以同步更改的,一般打开文件刷新一下就可以了
发表于 2013-1-12 20:27:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
看来CAD不如SW了,sw给你两条路了,SW即可以不同步,也可以同步
 楼主| 发表于 2013-1-12 23:47:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
ZHYJ96 发表于 2013-1-12 20:27 static/image/common/back.gif  G4 m/ ~+ y+ g# B' Z
% h  [. T+ B- e( l意思是可以被雷劈也可以嘛 ?真心求教!
发表于 2013-1-13 09:47:21 | 显示全部楼层 来自: 日本
发表于 2013-1-13 18:41:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
678 发表于 2013-1-12 23:47 static/image/common/back.gif( N( t, x( I; f" [# p; f( n7 r9 R
意思是可以被雷劈也可以嘛 ?真心求教!
& s) l) C, O8 _; ]2 T, a# @) V雷劈??????
 楼主| 发表于 2013-1-14 08:51:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
独行 发表于 2013-1-13 09:47 static/image/common/back.gif
, m" |2 R. \& I1 Z9 U0 u$ n6 g/ I你这个也能解决我的问题!谢谢了!但是我开始时候测试过,貌似不可以啊,我在另外的平面建立草图就找不到建立的块了,我把块另寸为单独的块文件后,就不能同步了,求教你这个怎么搞的?
