查看: 1532|回复: 4
[求助] 表面抛光高手来下。急求
发表于 2013-1-13 17:36:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
我公司购买了一 台无心砂带磨床,磨出的工件有很淡的螺旋纹,我们的产品是液压杆,所以达不到要求,用外圆磨两顶尖磨出来也有,求解释和解决办法
发表于 2013-1-15 07:03:33 | 显示全部楼层 来自: 美国
切削参数的问题吧。
  U7 E/ q' K  q. X( R线速度走得太快,余量太大都有可能,如果是新设备的话,应该进给丝杠和锁紧螺母没有问题的,如果是旧机床则应当考虑轴承间隙和锁紧螺母是否已经调整好。
9 i  @$ E  p$ V" c0 d砂带最有可能是线速度过快,也可能是需要中心架支撑。
发表于 2013-1-15 09:38:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
楼上的观点我赞同:thankfulness:
发表于 2013-1-15 17:37:59 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
二楼说的情况是有可能的
4 ^$ }% W9 c) \, I$ |还有一种情况是可能你的工件抖动,就是没找正好。希望对LZ有帮助。
发表于 2013-1-17 16:28:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
磨液压杆?是镀硬铬后再磨的喽?粗磨有痕迹?是不是沙带粒号太粗了?
