查看: 2981|回复: 8
[已答复] 转盘驱动设计
发表于 2013-1-13 18:46:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
请教各位达人,小弟要设计一个水平转动的转盘,其直径1m,质量大约是150kg。只要求转盘可以正反转180度,但速度要求是90度/s.,位置精度赞不要求。现在初步方案是转盘的旋转轴套一个同步轮, 电机减速箱的输出轴接一个同步轮,然后同步带带动旋转轴转动,进而转盘转动。请问这个方案可行吗?还有没有其他更好的方法?
发表于 2013-1-14 15:13:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
直接用分割器。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
洪哥 + 1 感谢帮助!
发表于 2013-2-6 09:53:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
齿轮齿条行吗?
参与人数 2三维币 +3 收起 理由
plc + 2 应助
洪哥 + 1 感谢帮助!
发表于 2013-2-7 11:48:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
1秒钟90°,一转需4秒,一分钟就是15转,且只有正反转180°。' c. c7 y8 [; q, F% h8 q. d& ?. p
建议:# W9 R# ^, ~7 P, p7 g
1)用液压马达作为动力;; Y2 p# e% {) g- I9 H
2)配一个小型液压系统;
! R  v- e1 t- O) Q3)接近180°的位置圆弧上设置一个凸条,当接近目标时以控制节流阀进行减速;  @- r: Y4 T5 [  s
4)设计电气控制系统、限位等。
plc + 2 应助
发表于 2013-2-9 00:32:49 | 显示全部楼层 来自: 美国
难度不在于怎么转而是怎么停。
. |1 T8 [# l, k3 W1米的外径,平均线速度不算大,重量不大,瞬间加减速处理好就没什么大问题了,
/ s: K. K3 _4 E9 P2 w+ E液压马达是比较好控制的,精度可以比较高,比电机缓冲更容易处理,基本上不需要考虑特殊的处理。3 H# P  `# R2 }( v
可以请液压马达生产厂家帮你们设计一下油路。
2 S% w: o( L6 b油缸带动也是可以的,而且更简单,因为油缸设计已经考虑了缓冲的问题,只需要考虑换向阀即可,但油缸的推出和缩回的力是不一致的,也可以考虑用双向油缸,,同样只需要考虑换向阀的选用。
plc + 2 应助
发表于 2013-7-5 16:50:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
可以采用半齿轮的方式吧。
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-7-6 17:07:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
旋转气缸呢? 但是工位数只有两个  可以采用机械阀来缓冲
plc + 2 技术讨论
发表于 2013-7-7 16:02:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
也不知道你用减速机的目的在什么地方??????????
  {( s# s& w" a0 C" e6 H150KG. A! ~  Y6 U4 K: Z" f1 k
直接用个手柄手动就行了+ n4 ^- Q$ y  C. m( v0 o
转盘下做个平面轴承
3 p% k+ \/ D+ Q2 k% n: W1 {" c& x; p+ i2 t, S! a; Q$ J
分度可以用弹簧插销1 W2 `) J/ |, f& H) v
需要减速机吗?
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-7-26 15:46:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
这边的重点小弟看来还是控制这边,可不可以尝试使用电磁阀,小弟觉得跟四通阀有些共同的地方,希望可以有所启发
洪哥 + 3 讨论
