发表于 2013-1-15 11:14:21
来自: 中国江西九江
第一步,点‘打印机图标”,或者按“CTRL+P”进入“打印-模型”界面。
x+ x7 Z! m3 {* H, b* c6 r2 ^% _第二步,在“打印机/绘图仪” “名称”旁边的栏里选择你要使用的打印机3 p, n. _9 L; n( k; M# W
第三步,在“图纸尺寸” 下面的项目里边选择 “A4”。3 y# C( a. @" q) X
然后,把“图纸方向”,下面的“横向”点一下。(如果你的图纸为纵向,就点纵向。( n/ }% B5 ]' r
“图纸方向”的位置:在“打印-模型”里边的右下角有一个按钮,“○>”圆圈里有个大于号的,然后点一下就出来了)9 ?' X) x9 ]6 ]& v. H
第四步,把“打印比例”,下面的“布满图纸”前面的方框勾上。4 O, |) B: f5 K( q! z* z, i) K7 o. I
第五步,把“打印偏移”,下面的“居中打印”前面的方框勾上。
2 Q+ u( ]; R4 i( z G: v& y第六步,把“打印范围”,下面的“显示”菜单栏拉开,选择“窗口”选项。(显示菜单下有三个选项分别是“窗口”,“图形界限”,“显示”)
3 E5 ?$ S" [3 ?9 z第七步,此时“打印-模型”界面会消失,进入绘图界面,把你要打印的图纸区域从右下角到左上角的方向框选(记住一下只能选一张图纸),会再次进入“打印模型”界面。* w7 A0 ^) h6 x$ v a0 M3 i3 q
第八步,点左下角的“预览”按钮。
) j9 C1 P: ]3 g& M& A9 Y! N3 r第九步,点“鼠标右键”,点“打印”选项。! e, G0 I; B" l7 i- p
& e( r2 ~3 O8 l
