查看: 2915|回复: 13
[讨论] 704所的电液伺服阀CSDY2额定电流的问题?
发表于 2013-1-14 19:56:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
各位网友:我们单位的机械手使用的是704所的电液伺服阀CSDY2来控制立柱马达的回转,伺服阀的额定电流是+/- 8毫安,但是主控室的电流表的指针度数最高为20毫安。尽管在工作时有时达不到10~20毫安,但是在回转受到阻力就很难说了,假如超过10毫安,会不会损坏伺服阀。最近的立柱的伺服阀已经更换了2个,每个1万多啊。另外马达没有刹车这会不会是损坏马达的另一个直接原因,请大家谈论一下谢谢各位。
发表于 2013-1-16 09:35:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
伺服阀控制电流控制器带有限流装置不会出现损坏的问题,另外伺服阀损坏具体是什么部件需要明示。
发表于 2013-1-16 13:15:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
704所伺服阀马达最大允许电流为2倍额定电流,即在16mA下马达不损坏。一般情况下,短时刻达到20mA,马达不会损坏,已更换的两台伺服阀故障原因是否清楚?是否是因电流过载而损坏?! p, w8 O8 ]- S! b! s* V; Q, r$ X- X
可以联系厂家进行判定维修。
发表于 2013-1-16 19:10:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
楼上说得在理8 o3 g% w& L8 a, A5 @3 f3 q) y4 z
CSDY2-40没这么贵呀
 楼主| 发表于 2013-1-16 20:03:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
你好我想问一下马达没有刹车这会不会是损坏伺服阀的另一个直接原因,请问怎么知道电流过载?
发表于 2013-1-17 14:45:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川
换个MOOG的伺服阀试试吧
发表于 2013-1-17 18:41:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
MOOG太贵
发表于 2013-1-17 23:25:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
CSDY2-40  6千多元就可以买到了,
发表于 2013-1-18 18:05:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
) ~9 I/ e: m+ [. P8 {  g; @0 H
) y2 L7 ]8 t% ]# s4 l! T9 w) e
6k多,还不贵
发表于 2013-1-21 18:04:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
冰雪男儿123:你说的“但是在回转受到阻力就很难说了”是指谁回转,是立柱马达还是伺服阀力矩马达?
发表于 2013-1-22 08:37:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
冰雪男儿123 发表于 2013-1-16 20:03 static/image/common/back.gif
* h' [# k$ K7 |7 {你好我想问一下马达没有刹车这会不会是损坏伺服阀的另一个直接原因,请问怎么知道电流过载?
7 q, l$ o6 x. J# `$ ^1 N4 h8 m马达在后一级,没有刹车不会对伺服阀造成损坏,电流过载可在阀前串一电流表监测。
 楼主| 发表于 2013-1-22 18:42:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
回复奥凯 我说的是立柱马达不是伺服阀力矩马达
发表于 2013-1-23 21:01:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
首先,这是一个什么闭环回路。是速度吗,伺服阀控制马达的回转速度?回转受到阻力,速度降低,阀电流上升,速度达到要求状态。搞不清楚
! N$ i; N: X& M& d4 }还有阀损坏后,系统的现象时如何的?请再表示清楚
1 h5 V2 @/ Z/ A" G: ]关于过载,704的朋友说的很清楚了,在阀前串联个电流表监控,不超出+/-16mA都是没关系的.但也不要长时间的过载。
发表于 2013-1-24 14:02:41 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
个人感觉:使用伺服阀,肯定要用伺服放大器,如果是厂家原配的放大器具有超电流保护功能,也就是具有限幅功能,如果是自己开发电路做放大器用也要考虑加上限幅的功能。至于你说的马达负载引起的压力不超过伺服阀各油口规定值,一般不会损坏伺服阀。
