查看: 3373|回复: 8
[求助] CAD 截面图 到sw拉伸问题
发表于 2013-1-15 10:04:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我想把截面图在sw里面拉伸1、草图绘制里面粘帖;2、拉伸里面复制粘帖;3、焊接成型里面替换。0 `" o$ O. m* h' E& H. o/ a: x
现在问题是:很不稳定有时候不能用,想知道什么问题?  还有就是还有别的方法做吗?
 楼主| 发表于 2013-1-15 10:17:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
期待中。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-1-15 10:21:25 | 显示全部楼层 来自: 日本
直接打开CAD文件
 楼主| 发表于 2013-1-15 10:25:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
非常感谢
发表于 2013-1-15 10:32:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
将cad的截面图在草图里面粘贴,或在某个面上复制粘贴,这个都不是什么问题!出问题的是你的操作手法。
6 w5 ~7 ]) o" B5 ^2 s2 G这个属于手艺问题:需要注意的有2点,1是你的电脑内存要比较大,这样剪贴板就能够将你暂存复制的截面完整的、快速的转移到sw的草图中。2是你在cad中复制的时候应将截面中心置于cad的原点坐标上,这样就算是再复杂的截面,你都能够贴到草图里面。
5 z/ ?; q! u7 J1 N% ?, o. e( d其实之前你看不到贴图,不是因为很不稳定。而是因为你在cad里面复制的图形是随意复制的,没有按基点复制。这样贴进去的的图形偏离原点太远。你根本看不到,而以为没有贴上呢!
% m3 J/ @+ L+ {注意了以上2点,你再去试一试!
阿帕奇 + 3
发表于 2013-1-15 10:37:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
cad的截图不能有断点,重复线等等。。约束条件也没有,直接在sld里应用,后患很多啊
 楼主| 发表于 2013-1-15 11:03:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我的是标准 截面  型材 都是 cad的 给你个看看
555.zip
300.28 KB, 下载次数: 6
阿帕奇 + 3
发表于 2013-1-15 23:11:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
如果插入的只是型材截面,那又何必用cad画得,直接用sw的toolbox中的型材截面,或是采用焊件中的GB型材库不是更加方便?
阿帕奇 + 3
发表于 2013-3-30 13:47:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东清远
zsc666 发表于 2013-1-15 10:32 static/image/common/back.gif0 }/ a) P& E5 ^, P0 {
将cad的截面图在草图里面粘贴,或在某个面上复制粘贴,这个都不是什么问题!出问题的是你的操作手法。" r, `! c, P, {5 @
这个 ...
- Z& T( C: \4 W/ I. [还是不行············
