举报
huahuaniu 发表于 2013-1-16 22:16 static/image/common/back.gif7 h1 ?3 {9 t8 d8 q8 }. ~ 压降一般是指通过某种或开启某个元件所损失的压力,比如单向阀的开启压力5bar,那么介质经过开启后的单向阀 ...
zjdlove23 发表于 2013-1-17 21:19 static/image/common/back.gif& v& I; J2 V/ q7 ?* J# J' ~ 是不是这么理解,系统如果最终需要150 bar压力,如果压降为30,则我的泵的出口需要输出150+30=180 bar压力 ...
zjdlove23 发表于 2013-1-17 21:19 static/image/common/back.gif! O3 B7 ]- @9 L1 g. l5 a6 H 是不是这么理解,系统如果最终需要150 bar压力,如果压降为30,则我的泵的出口需要输出150+30=180 bar压力 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
Powered by 3dportal X3.4 Licensed Copyright © 2001-2013 Comsenz Inc.
GMT+8, 2026-3-24 08:02 , Processed in 0.142156 second(s), 27 queries, Gzip On.
