查看: 2114|回复: 6
[求助] cad文件打开无效
发表于 2013-1-17 09:35:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
用的是cad2012,打开提示无效!
198平方设计图.rar
692.35 KB, 下载次数: 6
发表于 2013-1-17 10:57:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
估计你的文件已经损坏了,只能在预览里面见到!如何是别人传来的,建议重新让别人传一次,如果是自己画的,建议招到相应的bak文件,重新生成!
2005llnn + 3 应助
 楼主| 发表于 2013-1-17 11:44:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
也没有抱很大希望,只是学习了woaishuijia版主的修复教程,用记事本和UltraEdit-32软件查看了,只是搜到一个ac1018,也不知道再怎么修改了,抱着一丝希望看看版主师傅能否修复!!,实在不行也没办法,这是客户发过来的,目的只是学习一下修复技术!
发表于 2013-1-17 11:47:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
autoexectuo 发表于 2013-1-17 11:44 static/image/common/back.gif% @2 m0 w* h/ d. W+ E& b6 E
也没有抱很大希望,只是学习了woaishuijia版主的修复教程,用记事本和UltraEdit-32软件查看了,只是搜到一个 ...
- m( @1 e, c* `! j! F, T: L
哦,这样子。论坛里面应该有蛮多修护的论坛!祝你成功!
发表于 2013-1-17 15:12:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
用recover试试
发表于 2013-1-17 21:00:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
该文件可能是高版本的文件!建议用高点版本的cad打开此文件
发表于 2013-6-29 15:00:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
有可能,你的cad图片是版本高的cad画的,低版本打不开。高版本可以大开低版本的,也可以用专业软件转化一下就可以了。
