2021-06-25
查看: 1858|回复: 10
[求助] 零件上的尺寸标注问题
发表于 2013-1-17 14:52:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
PRO中零件上的尺寸标注如何消除?
发表于 2013-1-17 15:17:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
dffdhjfjfgj
vssddfhhbhvjnghj
, e; X" v5 x1 j
发表于 2013-1-17 15:29:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
删除就行了。右键。
 楼主| 发表于 2013-1-17 15:36:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
congcong 发表于 2013-1-17 15:17 static/image/common/back.gif8 K( a; i5 T5 W& T& W6 b9 h, ^
vssddfhhbhvjnghj
: b3 s& g  R) e+ y' w; A6 E我是只要一部分删除呢?
发表于 2013-1-17 16:06:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
RE: 零件上的尺寸标注问题
plum0720 发表于 2013-1-17 15:36 static/image/common/back.gif
9 M4 S+ \& \% C' R/ `我是只要一部分删除呢?
  R" g5 i* E: Y- t/ u/ E野火5.0可以删除尺寸,且不论自由动显示出来的还是手工标注的。而野火4.0则只能删除手工标注的尺寸。而字动显示的尺寸只能用擦除。要擦除多个尺寸,按住Ctrl键并选择要擦除的多个尺寸,再点右键、在出现的菜单中选择擦除即可。
 楼主| 发表于 2013-1-17 16:25:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
tangcarlos3d 发表于 2013-1-17 16:06 static/image/common/back.gif
8 c% g: h* v! V2 c野火5.0可以删除尺寸,且不论自由动显示出来的还是手工标注的。而野火4.0则只能删除手工标注的尺寸。而字 ...
1 W4 |2 t6 x+ w0 h: Q5 z我用的是4.0的,我是通过注释里面的参照尺寸标注的(组建中标注的),现在我根本选不了那些尺寸的……就不知道从何下手了……求高手指点啊……
 楼主| 发表于 2013-1-17 16:34:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
+ J9 i' R$ T4 G+ Xvssddfhhbhvjnghj
! r' M2 K$ p. T4 O4 o( J
2楼的这个我怎么找不到啊?我的是这样的……http://C:\\Users\\Oriphe\\Desktop
发表于 2013-1-17 17:00:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
RE: 零件上的尺寸标注问题
plum0720 发表于 2013-1-17 16:34 static/image/common/back.gif
" K- n! w* D! ]% B% u& f7 N2楼的这个我怎么找不到啊?我的是这样的……
' T! s7 Y) O0 {% M( v# E% T( h
二楼用的是Creo版本。你的4.0没有。
发表于 2013-4-20 19:38:36 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
消隐或删除。
发表于 2013-4-22 16:24:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在树形过滤器里。。将注释选上。。
5 t! g# Z( h, W8 }然后在模型树里选中参照尺寸删除就没了
发表于 2013-4-25 15:44:07 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
你是在工程图中还是在三维图中的尺寸
