查看: 1211|回复: 6
[求助] 请问电液伺服阀CSDY2的故障
发表于 2013-1-17 21:12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
你好请问电液伺服阀CSDY2好像不受控制,不稳,左右摇晃,并且给很小的电流却动作很快,是什么原因引起。先谢谢啦。
发表于 2013-1-17 23:22:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
是不是力矩马达出问题了。如何是力矩马达问题,一般需要返厂修理
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 应助
发表于 2013-1-18 18:06:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
性能不稳定嘛?
) Z% T& m1 [6 I6 D1 J; u3 w1 T  r& J2 U3 G" N0 T1 n5 g
正要用啊,有点怕呀
发表于 2013-1-23 21:16:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个问题,我也研究过,阀的流量增益太大了,或者系统的增益太大(放大器的增益,反馈增益等)。导致在零位来回飘。根据你描述的给个很小的电流,速度都很快。那可以肯定是阀的流量增益太大了。可以换个阀试试。
发表于 2013-1-25 13:30:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可能是系统压力不稳,阀有零漂,马达不受控堵塞,阀芯卡滞等因素。要根据具体情况分析,建议检测油液清洁度,系统压力,或返厂维修检查。
发表于 2013-1-28 10:04:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
先导控制压力高。
 楼主| 发表于 2013-1-28 21:03:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
请问fnwwxl能不能详细一点,先导控制压力高指的是什么,没有先导控制压力,伺服阀前只有一个换向阀而已。
