查看: 1556|回复: 3
[求助] solidwork重复打好几个
发表于 2013-1-18 16:16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
电脑里本来有2个solidwork,下午我把一个2010删掉了,剩下个个2012,接下来怪事就发生了,直接点击文件就打开一个新的solidwork,一口气打开好几个怪的不得了。2 `1 {% u) P( O
我设置了很多东西,要重新安装可能会很麻烦,有没有什么办法可以把这个问题解决掉。
1 R+ Z* g( d/ z0 W3 E( w
 楼主| 发表于 2013-1-18 16:24:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同时弹出弹出窗口 无法生成日志文件,自动恢复将不可使用,另外一个SolidWorks程序可能已经在此机器上运行
9 P* ?, J" I. I) j. @) V" O
发表于 2013-1-18 17:29:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东云浮
建议还是重装,估计删2010的时候把某些也属于2012的文件删掉了。
发表于 2013-1-18 17:36:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
我估计,你在启动第一次SW还没反应过来,没出现界面时,又一次启动了SW。
! y0 j  p$ _5 m, z4 j$ W. u, e就是已经运行一个SW了。在任务管理器中应该可以看到,可以强行关闭后试试。
