查看: 2672|回复: 7
[讨论结束] 这个是一个箱子?两个箱子的组合?
发表于 2013-1-19 16:23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏
各位大侠
. M0 c2 {3 v: D- S看看下面的箱子3 v% {! s( j, V& ^- ^8 d
是一个箱子(下面的插座)( {; i. e9 N8 x8 _" r) O
还是两个箱子的组合箱?????????. I- V9 y9 m/ y7 K+ k
中间的两条黄的虚线是什么意思?1 y$ z4 r( U' a  x: n; i5 F
谢谢
发表于 2013-2-12 12:17:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
几个箱子看不出,两条黄虚线表示断路器。
发表于 2013-2-15 19:19:39 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西安康
黄线可能是配电开关,或者断路器,或者隔离开关
发表于 2013-2-21 10:03:39 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
一张没有用软件正确打开的电路图。如果图形文件正确打开,其中的一串串问号应显示为相关说明的文字。或许LZ的问题也就迎刃而解啦。
' t( Z- S+ A! B, Q" `此图的主体被两条黃的竖虚线分为三个部分:电缆引入、主体开关和输出插座。如果把电缆引入和几个插座分别单独成箱实无必要,所以窍以为这整个电路似应就用一个箱体。当然那几个插座或许就安装箱外表面易于插接的地方也未可知。
; a6 S2 O/ i) M: k  C! I3 u至于图中黃线,可能是箱壁结构的不规范的表示,也可能是电气不同功能区的分隔。至于说两条竖黃线“可能是配电开关,或者断路器,或者隔离开关”则纯属无稽之谈啦。
发表于 2013-5-14 08:16:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
pangpang -5 复制前面帖中内容。这不是第一次,也不是第.
发表于 2013-5-19 08:38:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
哈哈,4#楼是正解
发表于 2013-5-19 17:50:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这是一个供电系统图,是一个箱子。
发表于 2013-6-3 20:47:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
本帖最后由 木语林歌 于 2013-6-3 20:50 编辑 & t1 @& ^. q( ^! E' L. v' p/ ]
1 b  S" [6 h) ^4 d呵呵,这张图黄线只不过表示一个插座箱的进线、内部配置和出线
$ h3 h4 S& B3 E- w8 u" _$ t$ z; S, i. Q  M0 }
箱子内一个电源断路器,4个单相漏电开关,出线是3路插座(具体数量5只),一路备用回路,进线电缆和出线电线
8 T6 B# d4 z( m  d  {3 D1 A. `2 e7 Q0 |( F& U: Y8 A+ z
上面都表明这个箱体的尺寸了,怎么能看成是两个箱子呀
