查看: 8075|回复: 29
[讨论结束] 触摸屏与PLC如何位置/位移控制
发表于 2013-1-20 09:42:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
如题,想用触摸屏加PLC控制一位移量,大致如下:
6 O5 T$ O6 G8 u2 pplc控制接触器,接触器带动普通三相电机,电机经减速机带动丝杠旋转,丝杠带动物体位移。用触摸屏设定位移量mm,经PLC输出控制,误差在+-2mm以内。, `8 T: ]9 g4 b3 B# v  Z! a! K$ \# a
请各位大侠给出大致方案,或具体控制过程。; i, z# f$ S: O
好方案将会有10-50三维币的奖励。
发表于 2013-1-24 20:46:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
楼主是不是应该考虑一下加一个变频器啊?或者说你的是恒定不变的吗?
lsq12345 + 3 技术讨论
发表于 2013-1-24 22:07:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2013-1-24 22:08 编辑 : J" D5 l* e3 j/ b7 o$ o9 ~
( u2 B  Y- D2 v4 k+ c丝杆的螺距/导程是多少?普通交流电机可能达不到这个精度。带刹车/制动系统的电机也可能危险。能达到的精度可以从丝杆导程、电机每秒转数、PLC最小时间控制量、接触器的反应时间,电机制动性能粗略计算出来。另外还与系统的惯性大小有关。
参与人数 2三维币 +15 收起 理由
lsq12345 + 10 技术讨论
pangpang + 5 技术讨论,应助。
 楼主| 发表于 2013-1-31 19:14:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 李绍起 于 2013-1-31 19:15 编辑 , G2 t- s2 R6 _0 C. @" r+ A; D
450665417 发表于 2013-1-24 20:46 static/image/common/back.gif/ T1 s$ c( R0 J7 D, }" k
7 p6 v% y5 a! \: H) U9 `不加变频器,只用接触器带动。电机为带抱闸的电机,可设定部同距离移动
发表于 2013-2-21 17:16:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我做过,需要增加编码器600线束的。编码器装置丝杠上。比如触摸屏设定走10mm,那PLC经过计算,需要多少脉冲,编码器接入PCL高速计数器端,但达到需要脉冲时候,电机停止。
 楼主| 发表于 2013-2-23 20:46:47 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
huyuan_2005 发表于 2013-2-21 17:16 static/image/common/back.gif
, U5 Z( _: f* p( `& ?. i/ z6 r" b6 z我做过,需要增加编码器600线束的。编码器装置丝杠上。比如触摸屏设定走10mm,那PLC经过计算,需要多少脉冲 ...
' g) g2 ~% s6 x, C: R3 t# s不要编码器。
发表于 2013-2-26 21:11:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
一个编码器才150元,又不贵。不然就换步进电机吧。呵呵。
发表于 2013-5-4 10:37:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
1.编码器或光栅尺必需有,否则无解。6 z6 n' Z8 E& X# d$ I$ H
2.丝杠导程和负载惯性非常重要,精度主要取决于此。
 楼主| 发表于 2013-5-19 17:58:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不要编码器。
发表于 2013-5-22 12:01:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不知道楼主是做什么用的设备,如果功率不大的话,对于种种位移控制还是选择步进电机控制比较好,可以先了解一下这两个的成本,毕竟异步电机再做位移控制还是比较少的
发表于 2013-9-3 15:11:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
总需要一个计量的
+ b! J8 G. o" X& ~
发表于 2013-9-7 16:54:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
步进电机吧,方便
发表于 2013-9-30 15:24:09 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
感觉有点钻牛角尖,有其他好办法干嘛不用。。
发表于 2013-10-5 14:20:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
哈哈 推荐步进电机。。
4 \7 S/ ]! \6 w! l! W2 I还要考虑有误差,如何修正?
发表于 2013-10-11 08:17:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
初步方案:输入位移后,通过PLC转化成接触器导通时间,考虑到刹车制动时间,实际时间可以比计算时间短一点,具体短多少还要通过试验知道。这是最简单的,但是能不能达到你要求的精度,还是试试再说吧。
发表于 2013-12-17 22:23:41 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
加个光栅尺,测量位移反馈,考虑到会开过,你可以根据现场的情况在程序里做校正,就是比如设置了150毫米,光栅测试物件到150毫米信号后,控制器会停止电机,其实这时应该已经过了一点了,多试几次校正偏移应该可以的吧,一点愚见
发表于 2014-4-1 11:40:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
单纯用电机  恐怕不好控制
发表于 2014-4-1 11:41:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
推荐步进电机 加变频器
$ Q! a! ?8 K6 Z: X% }
发表于 2014-4-1 17:35:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主是晃悠人的吧!没有计量用具,控制4mm,说难听点,叫你拖个东西,你能停的位置不大于5mm吗?
发表于 2014-4-15 11:41:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
电机带编码器,算编码器反馈量,电机走一圈是多少个脉冲和物体对应的位移量。来计算多少行程需要多少个脉冲,脉冲数独到停车。
发表于 2014-4-30 16:36:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
, x) [/ l3 `+ {) {2 S$ `4 V
" B) S# I3 x* m" E8 ~山东龙马的李工?呵呵,在出题考试炫什么呢?
发表于 2014-5-4 21:42:47 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
楼主公布答案吧,不用炫耀了!条件太少了,不测量反馈,跑一段时间就没边了;用伺服吧,750W的三干左右,多吗?
发表于 2014-5-4 21:50:01 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
fuzhichun126 发表于 2013-10-11 08:170 n7 c" `) e) v4 ^; Z8 s
初步方案:输入位移后,通过PLC转化成接触器导通时间,考虑到刹车制动时间,实际时间可以比计算时间短一点, ...
: K* T+ n: Z' r7 W: M# C呵呵,累计误差怎么办?跑几次就没边了!这种方式,调试、整改的时间,人工比物料成本高多了,吃力不讨好。除了炫技术我不知道有什么用。
发表于 2014-5-6 21:37:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
点进来才发现是挖坟的,不过这实现并不困难,只是有些人想复杂了。
发表于 2014-7-1 21:15:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼主神人啊!用PLC中定时器定时控制,绝对是一个最不实用的选择。
