查看: 1982|回复: 4
[求助] 求压力容器造价
发表于 2013-1-20 17:23:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
有如下规格的压力容器:2 e- ~( V" ~% r; j8 I
直径2500mm,10315mm,容积39立方,设计温度130℃,设计压力4.8MPa,材料为S31603(内衬里)+Q345R(外筒体),请问目前的造价,每吨多少钱?# C, b8 h' R( O- i! o7 T  O+ V
具体参数:
$ T! c& C* _4 Z% B5 {; u该压力容器分四个部分:" M$ f0 y% l& t5 s  q$ x0 p3 T# P
球形封头:,DN2515*(Q345R:24mm+316L:3mm)
4 Y: P$ @* t7 [# y6 v筒体:直径2500,H=5260,(40+3)
6 b) Q0 x# C! e  N锥体1:直径1650/2500,H=2000,(40+3)6 u; c: G  X5 c) _
锥体2:直径800/1650,H=2000,(26+3)+ Z2 |, L' f# D  @6 G; k2 w% m
锥体3:直径300/800,H=1200,(14+3)
7 b* f; b- C! P/ ]复合板价格不好查,单独查出Q345R和316L的材料价格,如何换算成相应复合板的价格???
4 e! V! z- O5 D! H) u大侠们给报价哈。。。。
8 ?& r2 V' E5 x& \' h
 楼主| 发表于 2013-1-20 17:25:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
目前网上差得当前的Q345R 30厚的钢板是4200一吨,316L为3.5~4万一吨,差异比较大,但是具体复合板价格,不知道在哪儿可以查到,也就是说材料费相对可以客观些,其他的,怎么算啊?
发表于 2013-1-21 08:45:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
我们这里一般压力容器价格为1.8万元/吨,用不锈钢复合板再加其差价。. P% F7 `! G# [) f, R3 G# F: u
不锈钢复合板价格请咨询:5 I: u/ S; ?/ D6 F7 s
http://www.zdhybxg.com/product.a ... D%E5%90%88%E6%9D%BF
 楼主| 发表于 2013-1-21 11:20:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
gaoyns 发表于 2013-1-21 08:45 static/image/common/back.gif- S" D0 D% v! e- {' t% C0 Q; t$ Z
# [* e+ V; _: S. T: }+ B不锈钢复合板价格请咨询:
1 I1 B5 J' H! @+ f- w+ r9 Lhttp://w ...
/ }9 ~( F: l2 F3 Q
单独某个厂家的价格?没有类似市场行情的总体价格嘛?
点评
不是个别厂家的,是省市场价。  发表于 2013-1-21 11:24
发表于 2013-1-21 11:28:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
2ndliver 发表于 2013-1-21 11:20 static/image/common/back.gif* g, F: m5 a/ p$ R# P+ T  b
4 D5 Q3 W6 t; q. ?+ T
大致是省市场价,各厂家可能有差别,华北地区与这个差别不大。
