查看: 3414|回复: 8
[求助] 无吊耳立式塔器如何安装?
发表于 2013-1-21 11:24:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
如题:无吊耳立式塔器如何安装?
" k8 Y: R! U; }% M设计的时候设计认为由于设置吊耳有最小壁厚要求,对于最小壁厚和实际工况需要,设计认为设计壁厚不经济,要求采取捆绑式吊装,有点困难啊。
发表于 2013-4-18 14:09:58 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
这个麻烦了,上面有没有大的开孔作为吊耳的??
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
rgsmdqy + 1 应助
 楼主| 发表于 2013-5-6 16:13:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
crester 发表于 2013-4-18 14:09 static/image/common/back.gif
' @. L* R0 F; V2 D" L这个麻烦了,上面有没有大的开孔作为吊耳的??
) b: e$ H0 n+ R; r  _8 V4 Y
没有孔,而且塔器塔体周边全是操作平台、管道以及其他附件的预焊件,密密麻麻。
发表于 2013-5-23 13:36:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我的理解是 壁厚确定了,如果安装吊耳计算通不过,所以不装吊耳,,,,,哎,如果是这样,不是自己搞自己吗?焊上一圈加强筋当吊耳用,又能加强强度。。。。。。
rgsmdqy + 3 应助
发表于 2014-5-5 14:11:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
塔器上的附件安装都需要安装加强板,无直接焊接在塔本体上的吧
发表于 2022-5-9 16:20:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
设备没有吊耳或吊杆的,需要施工单位设计吊装方案并加装施吊点
发表于 2022-5-9 17:02:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
大型吊装需要施工单位计算确定方案的
发表于 2022-6-23 12:52:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
塔器上的附件安装都需要安装加强板,不能直接焊接在塔本体上。
发表于 2022-6-23 12:53:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
