发表于 2006-11-11 13:31:31
来自: 中国上海
楼上的兄弟弄错了吧,线性轴承和滚珠丝杆是两回事。下面是从网上摘录的一点资料,供参考。
" }* R( n X" e
4 `# j: A3 s' M# A$ Q1 S4 t" {6 E- L2 I i5 h6 b8 f
直线轴承特点及技术资料:
; k; G1 R/ H% Q/ U1 z 直线轴承是一种以低成本生产的直线运动系统,用于无限行程与圆柱轴配合使用。由于承载球与轴呈点接触,故使用载荷小。钢球以极小的磨擦阻力旋转,从而能获得高精度的平稳运动。
. c, _; _5 ^! S直线轴承广泛用于电子设备,拉力试验机及数字化三维坐标测量设备等精密设备,以及多轴机床、冲床、工具磨床、自动气割机、打印机、卡片分选机、食品包装机等工业机械的滑动部件。/ A$ {0 N3 X A$ x: @# H2 g3 F+ i
*润滑与磨擦( r3 X. F1 u3 @" b7 u. G. I
*脂润滑
% R# ^5 J/ K, ^ 直线轴承内部注入防蚀油,若用油脂润滑时,先用煤油或有机溶济清除防蚀油,风干后再添加润滑脂。8 V' b' k- F0 }5 Y c2 \; g
建议使用粘性标记为N0.2的锂皂润滑脂. " P3 Q7 [- E1 }% E( q7 C( e+ U
*油润滑+ Q9 ^ I! Y$ G4 e- X
若用油润滑时,不必清除防蚀油,根据温度变化可选用ISO粘度等级VG15-100的润滑油.轴润滑可从供油管给没,或从外轴承座上的油孔给油。由于密封圈会刮掉润滑油,油润滑不适用无孔的带密封圈轴承。
# E1 f5 u: q" d0 J*磨擦系数
+ m' q/ m. f! p7 @* L( h% H 从图5可知,运动磨擦系数范围0.001-0.004。由于磨擦引起的能量损失很小。运动速度小于60m/min时,温度影响可以忽略不计。磨擦力可由下面等式得出:
/ n# |" K0 _0 L9 gF=ц.·P+fs
1 [5 Q4 |' b" D, r t( m6 ^9 K) @F:磨擦力(N) *:密封阻力(2~5N)7 a1 O# A' p4 k0 c2 L1 J4 H# [
P:外载(N) ц:磨擦系数$ T5 U) q- ^" Z1 q! {
*安装
# R( [' P* c0 E9 u0 b9 ^$ c*配合间隙4 h& |+ V; r% h) G8 }
建议与轴承座内孔和光轴直径使用的配合公差。通常,轴承是不能加预载的,但高精度、轻预载可以加到轴承上,然而,负的直径公差不应超过表中数据。
, @! M" o+ t: }0 H& S# L! \轴承箱和轴与轴承的配合间隙.
; u I( G# H% X安装时注意事项:
* i4 q+ B' K+ \3 U/ W { 将直线轴承装入轴承座时,应使用辅助工作,避免直接敲击端面或密封圈,应使用轴承均匀导入,用缓冲板,借助轻轻地敲击装入将光轴穿入直线轴承,必须将轴和轴承的中心线成一直线。若轴倾斜插入,滚珠可能会脱落,或造成保持架变型,而对直线轴承造成损坏外加载荷应该平均分配在整个轴承上,尤其是承受瞬间载荷时,应使用两个或更多的轴承。直线轴承不承受旋转载荷,否则可以导致意外事故。 |
