查看: 3133|回复: 8
[已解决] 气弹簧的资料
发表于 2006-7-11 11:38:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济宁
生产中,多次遇到气弹簧,但知之甚少,期待指教.( R# c8 E9 l9 {5 ^6 J" E
: h8 M! E6 }& ~8 s9 R4 e
[ 本帖最后由 userkypdy 于 2007-3-20 19:49 编辑 ]
发表于 2006-7-11 12:46:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
找一下以下两个标准学习一下即可了解:
6 z1 E+ P0 e3 S5 cJB-T 8064.1-1996 压缩气弹簧技术条件
/ J0 U$ L. g/ @5 t# O  a: k( l4 ?JB-T 8064.2-1996 可锁定气弹簧技术条件
发表于 2006-7-17 22:37:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
好像标准都介绍好简单的!+ a! w6 S% n* S$ N
不是很深入吧!* m! s6 b7 i. \4 R- n3 O8 _" G
还盼指教!
发表于 2006-7-18 09:09:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
顶上去看看有没有资料!
 楼主| 发表于 2006-7-18 09:55:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
期待中.............
发表于 2006-7-18 11:07:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
目前漏气难题根本解决不了!不参考也罢
发表于 2006-8-30 17:56:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
选择气弹簧
汽车后背门气弹簧选型基本方法:
4 c+ z" E- ?9 a3 t2 u1,连接形式:球头(达克罗)、连接板、单耳、单片、双耳。& U5 q7 u+ S3 \0 y5 \( u2 {& I
2,注意事项:行程必须在有效行程的基础上加一定的余量(10mm左右),以便在安装过程中有误差,影响气弹簧寿命及使用性能。
! {* F8 @2 T$ Q; R0 W1 K3,规格型号:6/15、8/18、 8/19、10/22、12/27、12/28(活塞杆直径/缸筒直径)。% J5 P# L+ S: P
4,技术要求:# T8 Y' l* J2 k, a4 @
(1),气弹簧外型应光洁、平滑、无毛刺。
0 K$ C) k, {. A& q6 _(2),缸筒表面涂黑漆、涂层应均匀、不允许露底、起皱、气泡、剥落、无严重流挂现象。! G  l; B0 D: y$ q8 r
(3),活塞杆为QPQ氮化处理黑色杆,不允许存在可见裂纹、麻点、无磕碰、划伤等缺陷。
) M& O' ?: a3 M. T& Q1 z" e+ V  d/ I(4),气弹簧循环时不应有卡阻现象。
: j+ t8 {$ c4 s4 X(5),实际所需支撑力F1。8 N9 F* C" o7 l# v9 D
(6),工作环境:-40度~80度。- d9 [* N" y4 I$ S0 `% _
(7),耐腐蚀试验按GB6458规定进行48小时。
7 ]% t; h" }: c(8),抗拉强度≥8倍公称力拉伸,连接件不应有断裂或脱落现象。* ?* |' |# t6 y1 o* A* g
  (9),未加说明按QC/T207-96规定。
0 g7 Q  D8 y/ u/ i7 Y4 c# Z河北隆昌汽车零部件有限公司
- ]: c3 o" L7 |" j$ O  I! J9 I技术部
发表于 2006-8-30 18:03:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
气弹簧使用
特点8 p: J8 b. S: t9 c- W* y
    YQ系列压缩气弹簧是以高压惰性气体为动力,在整个工作过程中支撑是恒定的,设计有缓冲机构,避免到位的冲击,同时无污染、无噪音、安装方便使用安全、无需保养,具有替代普通机械弹簧的优越特点。
, |" h2 x; S! s$ `$ o; j   使用及注意事项5 r* j9 }; a( m% N, D4 C/ B! O; Z3 j
    1.对YQ系列压缩气弹簧的选用,应在确定安装位置之前,在说明书所列的规格型号所列的规格型号上进行选择,根据构件的重量,选取举力的大小,构件重量大的选取举力大的,构件重量轻的相应选取举力小的。/ B/ P5 O4 ^8 K; r0 k
    2.本产品属压力容器,不可拆卸剖析,严禁碰撞敲击和随手乱抛,更不得施加横向力和当扶手使用,勿近火源。
2 E5 }" V. a: j9 G6 k8 V    3.不得用锋利的工具划伤或破坏活塞杆的表面,严禁将油漆和腐蚀性化学物质涂在活塞杆上,以避免影响其密封性能。
8 p( H" H! Z( r# ^& l    4.使用环境温度-35℃至+60℃。
  I9 r  H: n+ F8 b" @( [, t# d) k   安装方法
0 Q5 A4 r' H. t% _  F9 W2 G: X    1.按装时压缩气弹簧活塞杆的位置必须向下,这样才能减低摩擦和确保最好的阻尼质量及缓冲性能。8 r7 e& i0 A% C7 \5 ^3 {; j. e1 s
    2.按装压缩气弹簧时,必须用右图所示的正确方法,当关闭时它移动过中心线,否则会经常将门推开。2 F3 f5 b" Q% a- d% d
注意事项:
: N0 v3 d8 `2 A$ t    1.对气弹簧的选取,在确定安装位置之前,应首先在说明书的型号、规格上进行选择。   f7 p! p6 q  y/ l, ~0 S  i
    2.气弹簧在工作中不应受到倾斜力或横向力的作用。
$ h/ r6 _3 S$ x    3.活塞杆不涂漆,也不允许将气弹簧先安装在所需位置后喷、涂漆。 ' _) S9 H$ h& a. U& ?6 E
    4.气弹簧为高压制品,请勿随意剖析。
' r+ g* }( ^% L8 j5 ]7 @. f0 O! _    5.气弹簧严禁火烤、砸碰。
' p! Y4 B) e; E5 B4 e, K" ~    6.气弹簧活塞杆,请勿向左旋转。# `1 d8 T. m. w: y5 K
  H, T* g6 F1 X! {9 \/ m! e安装方法:
3 ^- D; ]+ c) i& I0 C1 G    1.气弹簧活塞杆必须向下位置安装,这样可以减低摩擦和确保最好的阻尼质量及缓冲性能。 - l3 ]1 ]* @1 H5 Z( }! F, n2 r
    2.决定支点安装位置是气弹簧能否正确进行的问题,气弹簧必须用下图正确方法安装,即当关闭时,它移动过中心线,否则,气弹簧会经常将门推开。
* F% P7 o$ E6 M" X8 Y6 F   w$ j; `- d& _  D
: v$ e7 @  V3 i- e, m
气弹簧特性曲线:
发表于 2008-12-9 15:43:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
十分感谢了!
