1. 以前总以为定量泵只要转速一样流量就一样,看了样本原来流量还真会在压力变大而变小,不过变小的不多。那还是可以大致认为压力变大,需要的扭力增加。' y/ d7 K+ M& u, B8 h
2. 用4KW4级和2.2KW6级电机前提是输出的流量是一样的,也就是两个电机相应的泵的容积是不一样的。油泵的功率N是油泵的压力P和流量Q确定的,N=PQ/480,这个算出来的是功率,而不关4级还是6级吧。选用4级还是6级是有泵的型号决定的吧。0 T/ k' J5 p7 l! M
3. 2.2KW6级的扭力是没有4KW4级的大,但如果是3KW6级的电机就比4KW4级的扭力要大了。如果是十几KW的电机,满足要求的情况下降一级就能省好多钱。我在公司里也做了实验,是3KW6级的电机和4KW4级比了,应该还是可以的,运行半小时,同样的压力和相近的流量,3KW6级电机正常,没有过热,也不知是个例还是真正的可行。我在这讨论的目的是想求证结果,我的设想是不是对的。 4 h& W0 I4 _2 v. j1 K4 b! n- K
