2021-06-25
查看: 2805|回复: 5
[求助] proe中的曲面复制
发表于 2013-1-22 10:15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北廊坊
各位高手:+ {1 U+ S2 L* }4 h1 a
           请问如何将一个零件中的曲面复制,然后在另外一个文件中建立新零件。
 楼主| 发表于 2013-1-22 10:31:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
proe怎么复制一个零件的曲面去创造另一个零件
发表于 2013-1-22 10:35:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
做一个装配,包含以上两个prt,在装配中复制曲面到目的part,保存装配后,目的prt就有了复制的曲面
发表于 2013-1-22 10:45:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发布几何—复制几何$ {5 u. I1 K* [7 }
TOP-DOWN
发表于 2013-1-22 13:10:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
複制好以後轉存成STP檔,在另外一個零件導入曲面特徵就可以了
 楼主| 发表于 2013-1-22 14:15:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
谢谢楼上几位
