在CAD设计中,设计师经常需要布置对象的位置。在传统思路来看,我们往往采取手动布置的方式。这种方式虽然简单,但是一旦涉及大量的对象布置需求时,就会显得非常繁琐,而且很容易出现错误。为此,浩辰CAD2012增强版推出了对象均布工具,完美的解决了对象均布难题。. _9 Q( k8 ~$ X) I: b
该工具可按指定的行距、列距的排布多个对像,均布方式十分灵活,不但可以自由选择多种均布基准,还可以方便地指定均布范围。此外,支持效果实时预览,在用户操作的过程中实时显示均布效果。利用不同对齐基准和分布范围的组合,可以实现各种灵活的排布效果。下面我们来看一下该功能的具体应用:& T& U+ {2 a$ v7 d
要使用该功能,我们可以在扩展工具的编辑工具中选择【对象均布】,软件会弹出对象均布工具对话框(如图1):
$ f) L& S, P5 N2 t! p$ P 7 ^' G9 z7 x" R/ y! ^/ Q/ m2 \
图1 从图中我们可以看出,对象均布工具分为“左右分布”、“上下分布”、“分布范围”三个功能区域。所以,接下来,我们会分别介绍这三种功能区域的使用方法:/ r. C& m6 i7 n$ ?* d
一、左右分布
% w z' U+ b4 j$ n3 w6 r7 G5 ` 左右分布指的是各个对象在水平方向上的“均布基准”,此工具提供4种均布基准供用户选择,分别为:左、中心、临近端和右基准。
7 Q. W8 S! x0 W; }" D 如果选择“左基准”,所有均布计算均以对象的左端为基准,均布效果见下图(如图2)。" p) ]- h a! M6 ?, f* \
) ?7 S b* @% I8 F u. S5 b* M# o 图2 从上图可知,当指定的列距由20变为40后,两个对象左端的距离发生了相应的变化。显然,均布效果的实现是以左端为基准的。. `3 C/ j& _; w0 u
如果选择以对象的中心为基准,效果如下图所示(如图3)。7 Y4 E. O: X8 I( G- f3 l+ l
: Q$ n% t. s$ `& q4 [, y* M 图3 从上图可以看出,列距从20变为30后,两个参与均布的对象的中心距也发生了相应的变化。这时,最终的均布效果是以中心为基准来实现的。
: `- {2 [6 p' X } k" `3 F 二、上下分布
; `1 a8 ^ Z% S- b “上下分布”与“左右分布”的区别仅是方向不同而已。“左右分布”管理对象X轴方向的均布基准,而“上下分布”管理对象Y轴方向的均布基准。
6 f- k0 N( R" B- |) ?8 T 三、分布范围
3 W8 v7 W' R" |; a9 S8 a4 t, U 1、指定行间距- G; r# i. Q* _# H
为了更清晰地理解分布范围的作用,下图为分布后的对像添加了标注。可以看到,当选择“指定行列间距”,设置对象的均布基准为左端和上端,且指定分布范围的行距为30,列距为10后,对象的均布效果如下图所示(如图4)。
/ z- z: {8 k0 U: j
& d2 c7 j% s" G9 z1 U" S% ?4 q# p 图4 2、均布到指定区域& L8 j" g+ X4 v
如果选择“均布到指定区域”,将不允许指定均布的行距和列距。利用选项右侧的按钮,可以指定对象的分布范围,所有参与排布的对象将被均匀分布于指定范围中。- z1 C5 N" ~ i' z5 L. Z0 h
3、均布到选择集
5 h3 C/ u0 V, p5 [ “均布到选择集”与“均布到指定区域”最大的区别是用户无需指定均布区域,浩辰CAD自动根据参与均布的对象的原始位置确定均布区域——选择集。0 k- }: _4 V- I: b" Y
