查看: 3004|回复: 2
[求助] PS100镀锌封闭剂什么意思?
发表于 2013-1-22 20:17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
有哪位大大知道以下这个表面处理是什么吗? 应该是镀锌后使用封闭剂, 那么这个PS100是什么呢?
. H3 \2 J5 t+ V- g( F8 Y6 ZPS100 Zinc & Yellow Passivate with a Bleach Seal ., M, A1 l7 `4 E  H: j
发表于 2013-1-22 20:50:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
估计是工艺规程的编号。3 k4 R# p8 K9 w2 @2 j+ d) y
各个大公司对内部的工艺规程、质量要求、检验方法等都有一套规范的编号,在图纸中则直接写上相应的编号,以让别人按标号的要求执行。
% s3 }* Y7 p, u+ \9 ^& `6 D9 m4 N* d2 [+ ~
请提供更多的信息。
 楼主| 发表于 2013-1-22 22:04:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
tangcarlos3d 发表于 2013-1-22 20:50 static/image/common/back.gif
  s. v* i6 ?. c; p7 _$ I5 l6 ^估计是工艺规程的编号。
; {; }. m, r9 `! ?+ C" Y各个大公司对内部的工艺规程、质量要求、检验方法等都有一套规范的编号,在图纸中 ...
6 @1 N! `5 c' w7 Y' L0 a哦. 您说的有道理哦.
& v! }* }( j/ o: _! t8 H0 `" @ 上下文是这样的: We have made a decision to upgrade the finish to a PS100 Zinc & Yellow Passivate with a Bleach Seal for the eyebolt only. This increases the protection massively without having to increase the thickness of the coating. & N% r  x. @9 z
不知道在电镀后上封闭剂这一工艺中有没有什么概念或标准是PS100的呢?8 |0 Z+ n8 g. I
