查看: 3509|回复: 7
[讨论结束] 塑胶模具冷却水的设置
发表于 2006-7-11 13:25:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
塑胶模具中冷却水道的布置是否可以在距产品10mm处的动模上开通一个和产品面积相同的圆周或方形,然后再用密封垫背紧?
发表于 2006-7-12 16:32:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
冷却水需要流动,而且是紊流状态,这样才能带走热量,起到良好的冷却效果,用CAE分析,最佳的冷却水管直径是12mm
阿帕奇 + 3
发表于 2008-4-15 15:18:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
一般的话3R就可以了,没那么复杂的,
发表于 2008-4-25 13:31:04 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
不可以,这样模具没有强度,一般打圆孔/喷泉等.
发表于 2008-11-17 18:43:40 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
主要是看模具大小而定的~~~~
发表于 2008-11-18 13:50:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
我也认为先要看模具的大小~~
发表于 2009-11-13 11:07:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
关键是模具大小
还有产品形状,水径大小有一个规范来的,呵
发表于 2009-11-17 15:29:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个具体问题具体分析啦
