查看: 1664|回复: 7
[求助] 比例溢流阀的问题
发表于 2013-1-23 20:36:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
设备上的比例溢流阀出现了问题:现象一、升压时,压力频繁的抖动。现象二、阀的电流加到额定电流时,压力只达到额度压力的2/3左右,等待一会以后,会产生两个现象。一个是压力会自己慢慢达到额定压力;另一种就是压力再也无法上升了。
( O6 G. k/ Z  v! K! M! ~  l解决的方法:现象一、将控制器直接更换成直流电源后给阀电流,抖动现象就消除了。现象二,无法排除。请各位大侠分析原因。
  O% h; w* b+ w" V现在打算分解阀,但无此阀的资料,阀的品牌及型号是  Northman   ER-G03-3-L-0。望有资料的朋友传我一份,邮箱war32010@sohu.com    。再次感谢各位。
发表于 2013-1-24 09:40:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
现象一应该是电源的容量不够造成的,所以直接供电就好了。& K! F9 F4 H, U4 `0 Y7 Y8 U; Y, |
现象二,第一个是反应迟钝,看看主阀芯的阻尼有没有堵塞现象;第二查一下先导阀是不是密封不严。
发表于 2013-1-24 11:48:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
现象一:查看与溢流阀连接的其他地方,看看是不是有泄压的地方或者是其他地方压力不稳造成的
发表于 2013-1-24 14:08:13 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
原因分析:& o0 j2 {& E5 O8 |  o: V
1、现象一:信号输入功率不足,电源电压一定情况下,输出的电流不能满足使用要求;另外也可能电源模块滤波功能较差,输出信号杂波信号较多。
2 W+ {+ c" z$ J1 N# S
: G" X1 j8 U4 e% P, P7 N2、现象二:造成该现象最可能的原因是伺服阀内挡板喷嘴间有污染物,或者功率级主阀阀芯与阀套间有污物卡滞。
发表于 2013-1-28 10:09:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
供电干扰。
 楼主| 发表于 2013-1-29 21:08:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
感谢各位,问题已经解决。/ a8 ^' W+ X5 ?  W) S
现象一:串了块电流表,电流也有簸动现象,导致系统压力簸动,应该是电容老化了,滤波不干净。7 \1 N1 ]% s, q1 y) ?7 t/ O8 E
现象二:分解了阀,主阀芯上的密封圈磨烂了。先导阀处一切正常。更换胶圈。故障排除。
发表于 2013-1-30 12:50:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
jierenjie 发表于 2013-1-29 21:08 static/image/common/back.gif: J# @$ _+ L8 _6 j: v9 K# }; M( z
感谢各位,问题已经解决。% m2 |+ P9 \) X# C3 U, X3 `
现象一:串了块电流表,电流也有簸动现象,导致系统压力簸动,应该是电容老化了 ...
  J* U% Q- P: ?- k能否说说是用在什么上的吗?
发表于 2013-1-30 15:36:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
学习了,真不错。
