查看: 1627|回复: 10
[已解决] 保存装配文件需要近2分钟时间正常吗?
发表于 2013-1-24 07:14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邯郸
我的电脑是半年前配置的,现在在保存装配文件时,要用2分钟左右的时间才能完成,装配体文件共有600件左右,由于大部分零件需要做动画,所以大部分零件没有做成部件图。想问大家,保存装配图用时这么长,这种情况正常吗?
 楼主| 发表于 2013-1-24 07:17:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
保存装配文件需要近2分钟时间正常吗?
重发图片。
发表于 2013-1-24 07:29:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
不正常,这个配置不算低
 楼主| 发表于 2013-1-24 07:39:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
SWJINGLING 发表于 2013-1-24 07:29 static/image/common/back.gif/ }; m8 x* \6 s/ m- \# @
不正常,这个配置不算低
  A, \5 o6 S- A6 G4 X1 k请帮助分析一下,问题原因可能在什么地方?
 楼主| 发表于 2013-1-24 07:41:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
我打开工程装配图,立即关闭,提示保存否?答不保存,居然也要等上几分钟后才能关闭,不然只能关闭sw程序。我用的是2013版本。
 楼主| 发表于 2013-1-24 07:50:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
问题好像已解决,我是用U盘打开文件并保存的,将文件放在桌面上,好像就快多了,我现在在继续观察中……
 楼主| 发表于 2013-1-24 07:52:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
寂静天花板 发表于 2013-1-24 07:47 static/image/common/back.gif
' j# Y( k+ _3 X. w居然没崩溃,几分钟后给保存了。
. f0 t/ D' z  |- ]% W7 G3 d/ v
谢谢及时回复!我将文件放在桌面上感觉快多了,原来是放在U盘中,原因是不是这个?
发表于 2013-1-24 10:26:40 | 显示全部楼层 来自: 日本
wangxw2010 发表于 2013-1-24 07:52 static/image/common/back.gif4 v" h$ `& K2 I
2 [* p" t* F! d+ J' Y) G
应该是这个问题的
发表于 2013-1-24 13:01:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
wangxw2010 发表于 2013-1-24 07:52 static/image/common/back.gif4 I3 W0 c" ?* R  `0 e! U9 H8 s
- d7 Q& w) w' v# J7 l. R
硬盘的存储速率怎么也比U盘大得多吧
 楼主| 发表于 2013-1-24 19:29:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
阿帕奇 发表于 2013-1-24 13:01 static/image/common/back.gif
8 T1 X4 @; U  A. c9 V硬盘的存储速率怎么也比U盘大得多吧
8 E, `0 O4 x( K7 r
是的,我办了傻事,呵呵。以前用惯了U盘,现在文件大了就不行了。
 楼主| 发表于 2013-1-24 19:30:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
独行 发表于 2013-1-24 10:26 static/image/common/back.gif
3 T1 w0 A( H6 f1 U) ]应该是这个问题的
/ H% H% q. t9 T/ K  b9 A. R
谢谢!原来没有意识到的。
