查看: 2704|回复: 1
[转帖] 线切割软件比较
发表于 2013-1-24 21:35:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  CAXA 线切割编程软件的特点:  Q( }/ G+ h1 B+ B
  “CAXA 线切割 V2”可以完成绘图设计、加工代码生成、连机通讯等功能,集图 纸设计和代码编程于一体。CAXA 线切割针对不同的机床,可以设置不同的机床 参数和特定的数控代码程序格式, 同时还可以对生成的机床代码的正确性进行校 核。丰富的后置处理能力,可以满足国内外任意机床对代码的要求。兼容国内其 他的软件的数据, 给用户提供更加灵活的处理方式。 可以将电脑与机床直接连机, 将加工代码发送到机床的控制器。软件提供了多种通讯方式,以适应不同类型机 床的要求。目前,几乎可以连接国内所有的机床。4 k2 N7 ^, s- s% Q
  缺点:只可以编程,不可以控制线切割机床。, J" R  f: Z+ \; r2 b( `
  HL 线切割编控软件功能特点:
& V9 C# G  U; `! C  HL 控制器系统软件全中文提示;可一边加工, 一边进行程序编辑或模拟加工; 可同时控制多达四部机床做不同的工作;采用大规模 CMOS 存储器 (62256/628128)来实现停电保护;系统接入客户的网络系统,可在网络系统中 进行数据交换和监视各加工进程。图形显示加工进程,并显示相对坐标 X、Y,J 和绝对坐标 X、Y、U、V 等变化数值;锥度加工应用了四轴/五轴联动的技术,上 下异形和简单输入角度两种锥度加工方式, 可对基准面和丝架距作精确的校正计 算,导轮切点补偿,使大锥度切割的精度大大优于同类软件。/ c+ _* |4 [$ L
  优点:编程控制一体化,绘图编程软件使用流行线切割软件 Autop、Towedm 。! X0 @( `- K1 b, M! z) e% G7 m/ {& Z
  YH 线切割编控软件功能特点:- \4 O% _+ s1 |3 n/ ]% V
  YH 数控系统是建立在 PCDOS 平台上,集先进的计算机图形,编程及 ASIC 技术为 一体的五轴数控系统,采用先进的计算机图形和数控技术,集控制、编程为一体 的快走丝线切割高级编程控制系统。 YH 系统采用双 CPU 结构,采用 ISO G 指令,兼容 3B 代码,五轴控制,可以实现 X.Y.U.V 之间的四轴联动及 X.Y.Z 之间的三轴联动方式; YHC8.0 版加入了多次切割控制功能(中走丝控制功能),只要读入工件标准尺 寸的加工代码,一次设定,多次(三次)切割的高频及补偿参数后,系统可自动完成;
; K" K; V' e# R( L/ E8 ]  优点:编程控制一体化,绘图编程软件使用YH 。; W' _& J$ @9 u3 y. T" m! r3 F, K
  HF 线切割编控软件功能特点:
3 a6 Q# n* e. x6 q% ^  HF 系统在 DOS 和 WINDOWS98/ME 系统下都能良好可靠的运行,具有控制的实时性 和数据的安全性;两种(ISA/PCI)控制卡,适应各种档次计算机,让用户任意 选择;HF 系统具有四轴联动控制,上下异形面加工;全绘图式自动编程,加工 时可编程;AUOTCAD、AUTOP 数据接口;加工轨迹,加工数据实时跟踪显示;停 电记忆,上电恢复加工;先进、简便、实用的无绳遥控盒功能,两种不同的加工 方式让用户极易个性选择和扩大加工对象。 HF 多次切割, 每一遍割完时可自动延时 (任意定义延时时间, 让丝速达到匀速) 。 凹模第一遍切割完成自动暂停功能(以方便落料)。 留刀长度自定义设置。多 次切割 HF 功能扩展卡, 实现系统参数化控制脉宽、 脉间、 功率、 变频、 丝速。 快 捷高频组号和参数设置,一点进入,任意控制。
9 J, Q+ M4 t1 f/ x8 T7 \( K  优点:编程控制一体化。多次切割是未来线切割加工的顶尖发展方向。6 O' O% X7 n* W9 C( e
  KS 线切割编程系统功能特点:
# i$ M- D; D4 k% \; k4 \  KS 线切割编程系统应用平台:Win2003/XP/2000/9。 基于 Windows 平台,全兼容于经典的线切割编程软件 Autop 和 Towedm,是真正的 WinAutop 软件。
3 @/ k0 s; i0 Y( w, |; {  【软件特色】 1、支持图层。 2、支持标注,可以标尺寸。 3、支持 1:1 打印,支持固定高度打印。 4、支持后台联机,联机作图两不误。 5、支持代数式输入,数据输入时可方便使用加减乘除、乘方及常用三角函数。 6、支持点捕捉,可捕捉圆心、直线中点、圆及圆弧象限点、捕捉交点。 7、 完备的数据接口功能, 可直接打开 CAD Dxf) ( 和流行线切割软件 Autop、 Towedm、 YH、PM-A95 的数据文件。/ ~7 r  T1 F2 O; O' C& B4 Y
  s1 l/ L. S( R4 s
发表于 2013-8-14 08:29:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
下次记得写上普通快走丝线切割系统
