近日,浩辰CAD发布了浩辰CAD2012增强版软件,软件根据用户的需求增加了大量实用的工具,其中就包括对齐工具。如果我们在绘制图形时没有精确定位的话,不妨使用对齐工具来进行排列,既简单、又准确。
9 p8 q7 C. |1 x/ o6 U& d2 k! W( M V( x 对齐工具的特点是操作简单、功能实用,可以快速对齐CAD图纸中的各种实体。该工具在水平和垂直方向上分别提供三种不同的对齐方式,可快速实现9种基本的对齐方案。对齐位置指定方式灵活多样,可以方便地将多个对象对齐到指定对象或指定点上。此外,利用X偏移和Y偏移,可以指定对齐对象到对齐基准的偏移距离,在处理表格对齐的问题上有广泛的应用。下面介绍该功能的几种2 k3 i! Z3 R3 R7 K- ^' [* S% V
具体应用方式:- G& T. G7 P; c- C9 S- J
一、对齐方式
2 a; l& f" j! k! m( I9 b 对齐方式是指实体的对齐基准。在X轴方向上可以实现左、中、右三种对齐方式,在Y轴方向上可以实现上、中、下三种对齐方式,通过X轴和Y轴的排列组合,可以实现9种基本的对齐方案。 {, C" ?5 W6 p# d( B0 }8 @1 J
例如,我们选择多个对象并勾选X轴方向的“左对齐”,可实现这样的效果(如图1)。! ^8 X& b+ {& F
2 U# W3 y+ O' C* n) v# _! ] 图1 使用X轴方向上的“居中对齐”,可实现多个对象的居中对齐(如图2)。 w) P0 k) B) ~; y/ T+ C
9 i* a- w2 c% Z5 O1 y: ?. @9 p8 M 图2 除了左对齐的居中对齐,X轴方向还可以实现右对齐。至于Y轴上的选项,其功能与X轴上对应的选项类似,只是控制的方向不同而已,分别可以实现上、中、下三种对齐方式。$ w" W, h7 [* _- {+ j+ S
二、对齐位置, E8 ?1 T" ^2 A7 N) B2 \
对齐指定对象:将选择的实体对齐到指定的对象上,效果如下图所示(如图3)。& y$ X2 V6 K) k
8 Y8 ]$ v. M" m# b0 o7 A 图3 指定对齐点:将选择的对象对齐到指定的点上。当然,对齐效果还受到X轴和Y轴对齐方式的影响(如图4)。
! p$ g" H! |: \& f& {
G% R# b, v8 e9 ^9 n | 图4 对齐选择集边框:当多个实体对象被选中后,浩辰CAD会以最左上方的实体及最右下方的实体来确定一个矩形框,这就是选择集边框。如果使用了该选项,浩辰CAD会按照X、Y轴的对齐方式将实体对齐到选择集边框中。
- `& U, h; C9 z 三、偏移值7 H2 v# s) ?4 y* U6 {9 M( i
偏移值分为X轴、Y轴两种,可以用来指定相对于对齐基准的偏移距离。例如,我们选择需要对齐的文字,指定表格边线作为对齐参照,再指定文字相对于表格边线的偏移距离,就可以轻松地实现表格文字的对齐效果(如图5)。
1 t5 s: Q0 {& m1 b ! j9 n6 z$ ~. Z, }$ I3 l2 p# r, c
图5 经过实践验证,在以上几种设计需求背景下,使用浩辰CAD2012增强版的对齐工具可以显著提升设计效率、节约设计时间。因此,大家在有类似需求的时候,不妨考虑下这种工具。' u! f" e. d. o$ O
