查看: 1304|回复: 0
浩辰教程机械2012之八十四:黑白图纸打印
发表于 2013-1-25 00:20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  在CAD软件的打印功能中,色彩可分为彩色和黑白两种。而由于每个图纸层的数量往往有几个或者更多,相互间会用线型和色彩来区分该层面的区别,所以每张图纸中都会有很多的颜色。那么,如果在打印的时候,我们不需要彩色的样式,该如何来调节呢? 要达到这样的目的,就需要在我们打印出图的时候,让打印出来的图纸为黑白两色,没有彩色,具体操作请看如下介绍:. f% b5 ]* a8 k4 |9 r
  首先选择打印功能来打开浩辰CAD机械2012的打印系统(如图1)。
# V- ]) l* _2 h6 i* q
" a2 T. s2 u( X: o" ?# x
  图1
  从图1中可以看到,该图右上角有一个打印样式表。当我们需要打印黑白样式时,在打印样式表中选择名为“monochrome.ctb”的打印样式,选择该样式之后,可以通过预览来查看打印的效果(如图2)。
0 X: y+ s; ~+ t% S  m. h
) J- F& ~2 r$ s( J1 v) f
  图2
  在打印样式表右边有一个打印样式编辑器,在这里可以选择打印的颜色线型。在调整这里的选项之后,打印出来的效果也会随之改变。; Q4 ~5 T3 g# G' C
  如果我们选择“monochrome.ctb”之后,打出来颜色仍是灰的,就查看一下是否在该打印样式里设置了颜色打印,看看是否没有统一设置成黑色或是设置了使用对象颜色。8 ~( y6 E, X; A9 t) [4 Q
  还有一种情况,就是我们在页面设置(或打印预览)时没有勾选“按样式打印”。如果这样的话,也可能造成打印效果不正常。
% @. H3 e8 e0 ^+ {3 \; h& J4 g8 z
