查看: 1170|回复: 0
浩辰CAD教程-“CAD电子传递功能”的妙用
发表于 2013-1-25 00:26:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  大部分用户在进行CAD下载时,首先要看的就是传递功能,因此电子传递功能显得尤为重要,浩辰CAD特别介绍电子传递功能的妙用。8 j! E$ |) a. P+ F& h1 I' N( Z
  有设计就要有交流,闭门造车浪费时间不说,造出的东西未必就是好的,所以交流在设计行业体现的尤为重要。传统的图纸交流方式往往会因为交流双方的计算机资源不对称,造成了同样的设计图纸之前存在微小差异,给交流带来了一定障碍,而浩辰CAD2010的电子传递功能则可以将图纸文件需要的全部资源进行打包,并可以通过连接网络发送文件,让交流实现的更加轻松更加充分,下面简单介绍一下这个功能。9 I% t7 m8 _8 `7 K/ F
  在浩辰CAD2012的文件菜单中,很容易就能找到“电子传递”功能选项: y7 v- |! J; K) w- u9 f, ], f. v
   4 d. ~& |+ G/ d
  点击就会提示需要保存当前图纸,保存以后就会弹出“电子传递”的对话框。3 I- u( S- a- k, u7 Y
   ) S2 F9 N% Q" d# B, Z6 o2 O
  可以注意到电子传递功能已经把图纸中的相关资源都进行了整合,包括图中用到的字体文件和外部参照,甚至包括外部参照图纸中的外部参照,如果还有需要附加的文件,可以点击“添加文件”按钮进行添加。一切就绪后点击确定,所有资源都与图纸一起被打包成为一个文件,接受方得到这个文件只要解压缩就可以100%还原图纸原貌。
. r7 q) c6 A8 E; t  传递设置:在电子传递对话框中点击“传递设置”按钮,即可进入传递设置对话框$ V. o2 v" K7 ?/ x
4 E7 Z+ W7 R: ^% ?  若要修改传递设置,需要再次点击“修改”按钮,“修改传递设置”对话框即会出现7 p. f7 }9 ~  W; a& w8 u
6 Q: d  t1 i, m. z; b4 ]  在这个对话框中可以设置传递包的类型(文件集、自解压文件或zip包),图纸文件格式(dwg2000、2004或2007格式),以及传递文件建立的路径等,如果勾选“用传递发送电子邮件”选项,则会在生成文件包后自动进行电子邮件发送状态,通常我们可以不勾选这个选项,只用电子传递功能将我们要发送的图纸打包好,然后自行进行发送,打包好的图纸文件如下图:
$ j* f/ ~1 f3 k4 t   . l- d8 q* F. `/ `9 @+ w* n* ^$ @
  我们将其解压以观察内部的文件:
* h8 a' {9 G3 C$ [% I9 E* M$ ~   ; g, s: R- W; H
  这就是电子传递的作用,将和图纸有关的资源进行整合。
' Z* U9 n. }" ~
