查看: 2826|回复: 7
[已答复] 同类型镗床主轴拉刀拉钉能互换吗
发表于 2013-1-26 10:59:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
跟大家探讨一个问题,我们公司有七台落地式数控镗床,镗杆主轴锥孔都是TB50的,拉刀的拉钉能互换吗
发表于 2013-2-3 20:36:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
拉钉有角度区分,看看两拉丁空位角度是否相同
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-2-16 11:18:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
目前机床主轴锥孔有两种,高速机床用的是1:10的,普通加工中心用的都是7:24的。拉钉也有型号之分的不能混用,否则会对主轴的拉爪造成伤害。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
洪哥 + 4 感谢帮助!
发表于 2013-2-16 18:27:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
主要是承载拉拔力的,这个不能小看的,一定要看机床的主轴孔的结构的。
洪哥 + 2 感谢帮助。
 楼主| 发表于 2013-5-6 20:48:48 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
谢谢,不知道洪哥知道BT50与BT60锥孔的拉刀拉力是多大吗?
发表于 2013-5-7 08:05:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
直接拉刀的应该是拉爪,拉爪有外购的标准件,也有厂家自己做的,不尽相同,那么拉丁应该也是有区别的。
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-5-12 10:11:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
ZHGLHW 发表于 2013-5-6 20:48 static/image/common/back.gif0 @* J! J; S( D7 Q0 Z! r- j
" a9 B  x5 f: q& T) B" K, `8 s
这要看设备的规格大小,如果主轴直径是200的话,拉刀拉力应在75千牛。% v8 ]) u8 o! ?/ V+ p
8 e8 q1 D4 V& w' t1 b! F. w力的具体大小可翻阅使用说明书,里面有装配图,可根据拉刀碟簧的相关数据精确计算得出。
发表于 2013-7-24 11:49:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
如果肉眼分辨不出来,拧上去,装刀,拉得紧就可以了。一般是BT,JT角度和长度有差别。
洪哥 + 3 关心帮助
