查看: 2162|回复: 7
[讨论] 猜猜看,图中在检修的是什么装置?
发表于 2013-1-27 18:22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
猜猜看,图中在检修的是什么装置?4 l& \4 d, K5 r5 z+ K
rgsmdqy + 5 发起议题
发表于 2013-1-27 19:00:02 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
换热器吗?
发表于 2013-1-28 09:37:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
像是两个串联的热交换器,管程的进出口在同一端。
 楼主| 发表于 2013-1-28 12:08:12 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
gaoyns 发表于 2013-1-28 09:37 static/image/common/back.gif+ j) s( U+ A% ^1 A' @
* G" i+ o6 d1 `6 ]% {5 E7 Z6 T
赫赫,是的,双胞胎U型管式换热器。
 楼主| 发表于 2013-1-28 12:08:48 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
eric-xm 发表于 2013-1-27 19:00 static/image/common/back.gif, I' F: m/ r. W' t
换热器吗?
+ Z& ^0 [" v  ]. P: M
嗯,是的,U型管式换热器。
发表于 2013-1-28 14:48:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
本帖最后由 绅岚 于 2013-1-28 14:52 编辑 ; q$ ]/ W  t! p4 W' w3 J
' K5 d  T+ [% R1 }. j' b
管程的进出口串联在一起,并且成180°,说明是两管程换热器,至于是不是U型管,看不出来。但封头为螺栓连接,表明管束为可抽出式的。6 T+ a% a7 S5 j! @/ _7 |  F9 g
壳层部分,最左侧最上端中间部分有一个进口,靠近管程的进出口看见一个出口,初步判断为冷凝装置。
* h+ t% J6 k8 U8 u/ s4 R7 }综上,该设备为两管程冷凝设备,管程、壳层均为串联。. e+ V' N# @1 n6 a5 Q$ x* ~
个人观点,仅供参考!
 楼主| 发表于 2013-1-28 20:23:25 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
绅岚 发表于 2013-1-28 14:48 static/image/common/back.gif# i) B% Q0 x3 y* b
管程的进出口串联在一起,并且成180°,说明是两管程换热器,至于是不是U型管,看不出来。但封头为螺栓连接 ...
* a: N0 y5 `  H  H2 m/ G0 X
赫赫,一看就是高手,分析的很有道理。
发表于 2022-3-25 01:05:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
应该是重整装置吧
