4天前
查看: 4374|回复: 4
[转帖] CAXA绘图常用参数栏
发表于 2013-1-28 09:17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
在CAXA绘图时会用到一些常用的格式相对固定参数栏,归纳后主要有以下几种:普通圆柱蜗杆参数表、普通蜗轮参数表、渐开线内花键参数表、渐开线外花键参数表、滚子链参数表、直廓环面蜗杆参数表、直廓环面蜗轮参数表、齿轮参数表(新、旧标准)。现统一做成参数栏的形式,在需要时只需调用相应的参数栏,然后再填写参数栏就可以了(和标题栏一样的用法类似,只是调用和填写的是参数栏而已)。
* a" U' O  g% M5 a, j2 i0 ~  `用法:1、放在你安装目录下的Template文件夹下,即X:\Program Files\CAXA\CAXA DRAFT MECHANICAL\2011\Template里,也就是与标题栏在同一个目录下。
) C2 v8 m! f" O) V2、打开CAXA,选"幅面-参数栏-调入",选择相应的参数栏。8 f* h' D" P1 m0 b
3、选择"幅面-参数栏-填写",填写相应的参数栏。
4 }5 U9 M! T/ g! e; i' z说明:1、当由2011或2013填写的参数栏存为2007等低版本后,再打开时就不能继续用"幅面-参数栏-填写"来填写或更改参数栏里的内容了,因为此时的参数栏在2007里已变成一个块,要想更改参数栏里的数值,只能用"块-块编辑"或"块-块在位编辑"命令来修改。5 A. n+ z$ f( F3 Z* f9 }9 I
2、如果参数栏里提供的内容与自己想用的内容不符,也就是说想要增加或减少参数栏里的项目时,可在图幅为1:1的A4的图幅下,先提取出要改变的参数栏,再用“打散”命令打散它,用“绘图-块-属性定义”定义好你要改变的内容,最后再用"幅面-参数栏-定义"来重新定义一下参数栏,再保存,此时的参数栏就会变为你自己想要的参数栏了。$ x" V8 H3 K* F, F2 \
. ~" p' s( |! G$ t; S
可惜参数表文件,我实在是下载不下来了,如果有看着合适或感兴趣的同学们可以到http://top.caxa.com/showtopic-43255.aspx下载。% ]/ s" a$ b; p, `4 |7 D9 k9 o
http://top.caxa.com/attachment.aspx?attachmentid=20261
! I! G- Z6 m! g( z; q9 Uhttp://top.caxa.com/attachment.aspx?attachmentid=20264
! g4 g! v! ], e: f6 o7 S
发表于 2013-1-28 10:33:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
分享。谢了。
发表于 2013-2-21 13:14:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼主图呢?
发表于 2013-3-7 18:07:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
好东西,谢谢
发表于 2013-3-26 12:56:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
hao lol::lol:
