查看: 5474|回复: 3
[分享] Solidworks2012目前能打开的各种文件版本
发表于 2013-1-28 14:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
文件类型
受支持的版本
# y4 I- M5 b1 ]
ACIS (.sat)
您可以输入或输出最高版本为 R21 的 ACIS .sat 零件或装配体文件。由ACIS核心所开发出来的应用程序的共通格式档案,ACIS™ 转换程序支持实体和面颜色、曲线及线架图几何体的输入和输出。
4 C. N% _5 i4 A' u% s) s  t
Autodesk Inventor
您可以输入第 11 版和更高版本的所有 Autodesk Inventor 零件或装配体文件。
   + Z& m1 i- p. V  Y1 Q
CADKEY
CADKEY 转换程序支持 CADKEY 第 19 版的零件或装配体文件 (*.prt) 的曲面或实体输入,以及第 21 版的多体零件文件 (*.ckd) 的输入,包括所有更新版本。
  b& |3 y  B) t* X
CATIA Graphics (.cgr)
您可以输入或输出最高版本为 V5R20 的 CATIA Graphics .cgr 文件。
   : w2 `. y" Z/ J3 O
CATIA V5
您可以输入最高版本为 V5R20 的 CATIA V5 零件和装配体。
, _* _; [5 ?# n  P/ J. b1 x1 o0 v
DXF 3D (.dxf)
您可以输入 AutoCAD R14 版和更新版本的 DXF 3D 文件。
9 c- Z2 X" o" s( U, w& `
DXF 或 DWG
您可以输入或输出 AutoCAD 2010 版的 .dxf 或 .dwg 文件。
# d5 @6 r  O/ q. {% P: _- n; l
高压缩图形 (.hcg)
您可以将 SolidWorks 文档作为第 5 版 CATIA、第 9 版 .hcg 文件输出。
4 D9 d. q7 X; a1 l, }% x7 T
HOOPS (.hsf)
您可以将 SolidWorks 文档作为 HOOPS 第 18.16 版文件输出。 HOOPS 文件是流式图形文件,可将细节逐个下载到网页,这对显示大型文件很有用。您可使用  HOOPS 浏览器在因特网上查看 HOOPS 文件。
   6 u4 q( R9 o& ?' x& ^2 i
IFC
您可以输入或输出 IFC .ifc 2x3 零件或装配体文件。中间数据格式来描述内的建筑和设施管理业通常使用的信息交换和共享。国际标准化组织ISO16739制定。
6 \' U- K. i5 e% J  }1 |; K
IGES
您可以输入或输出第 5.3 版的 IGES 零件或装配体 .igs 文件。
7 t1 H  Q1 v$ w( X0 z3 l
Mechanical Desktop (.mdt)
您可以输入第 4.0 版或更高版本的 MDT 转换器零件或装配体。
   4 A8 V( K& C; J: a  J7 l
Parasolid (.x_t, .x_b)
您可以输入或输出最高版本为 22 版的 Parasolid 零件或装配体文件。 SolidWorks的核心,Parasolid是由Unigraphics  Solutions Inc 在Cambridge, England开发的, 用于它的Unigraphics和Solid Edge 产品中。x_t文本文件格式,可以记事本打开看里面的信息。x_b为二进制文件,体积小,但有可能不被一些软件支持。
1 i3 \1 E+ _7 X0 C$ H( E& f9 b
Pro/Engineer
您可以输出最高 20 版的 Pro/ENGINEER 零件或装配件文件。您可以从最高 Creo  Elements/Pro 5.0(前 Pro/ENGINEER Wildfire 5.0)的 Pro/ENGINEER 零件或装配件。PTC公司产品,现改名Creo Elements。
6 R  P2 p' B( l  ]# L2 @
Rhino
您可以输入第 4 版的 Rhino .3dm 文件。中文名称犀牛,是一款超强的三维建模工具,动画软件。
   - y+ e; T, T- Y$ L0 U8 h
Solid Edge
您可以从 Solid Edge 最新版本的 Solid Edge 零件或装配体输入 Parasolid。 SolidEdge是Siemens PLM Software公司旗下的三维CAD软件
; k% ~- j2 `  h# ]0 a& ^4 I- Y$ p7 h
STEP
您可以输入或输出 STEP 应用程序协议 AP203/214 零件或装配体文件。
对于输入,支持 AP203 的一致性等级 1、2 (仅限于曲面数据)、4、5 和 6。对于输出,支持  AP203 的一致性等级 1、4 和 6。
产品模型数据交换标准,国际标准组织制定。STEP标准不是一项标准,而是一组标准的总称。应用协议(AP):STEP利用应用协议(AP)指定了在某一应用领域中,建立一种中性机制解决不同CAx系统之间的数据交换。AP203部分Configuration Controlled Design配置控制设计,保留产品零件和装配体几何、配置等信息;AP214部分Core Data for Automotive Mechanical  Design Processes汽车机械设计处理的核心数据,适合曲面模型,可保留原色彩信息,文件体积大。
   3 Z$ W# D7 X( e; |. f" B9 s
STL
您可以输入或输出第 1 版的 STL 零件和装配体 .stl 文件。STL 文件格式是由3D SYSTEM 公司于1988 年制定的一个接口协议,是一种为快速原型制造技术服务的三维图形文件格式。由于STL模型仅仅记录了物体表面的几何位置信息,没有任何表达几何体之间关系的拓扑信息。多需要逆向工程来恢复模型。可以用Scanto3D插件导入。
& H- {8 a( @& X
Unigraphics
您可以从 Unigraphics 10 及更高版本输入零件和装配体,包括输入 Unigraphics NX 7.5 文件。UG 被西门子收购。
! I" I1 v5 }& Z9 s. Q2 I+ z
VDAFS
您可以输入或输出 2 个第 2 版的 VDAFS .vda 零件文件。德国汽车产品行业协会的图形数据交换格式,对于几何信息优于IGS略逊STEP。
$ u. v4 x1 d8 ^* l7 L
Viewpoint
您可以将 SolidWorks 文档作为 Viewpoint 3.0.11 版文件输出。 在因特网上使用浏览器播放插件Viewpoint Media Player  (VMP)对流式3D对象和丰富多彩的多媒体内容的浏览,支持3D对象、材质、动画、交互动作和场景的定义信息。
   9 h4 K0 ?9 N8 ~3 _
VRM
虚拟现实建模语言。是一种用于建立真实世界的场景模型或人们虚构的三维世界的场景建模语言,也具有平台无关性。是目前Internet上基于 WWW的三维互动网站制作的主流语言。
9 A" v$ U/ c$ R7 e
 楼主| 发表于 2013-1-28 14:59:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
更多详情可以访问http:www.solidworks.cc
发表于 2013-1-28 15:11:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
好去看谢谢
发表于 2013-1-28 21:01:08 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
針對兩個補充一下:9 R% u' k/ k8 h2 H) F2 c. U
1. Inventor:最低限度是必須要先安裝IVT Viewer,否則無法開啟。3 ~3 h; q( M0 h
% ]$ w5 |+ T7 N+ @) Y2. Catia V5:一般來說這是額外購買的模組,
5 E" f7 J. |  y7 i7 g% T5 y+ N如果在企業公司使用的人,可得先了購買了那些模組。; f. w! h- P) F1 A
如果是使用Crack的話,這功能是一定會出現的。
