查看: 1273|回复: 3
[讨论] 液压电磁铁功率大对力的影响。
发表于 2013-1-28 16:10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
10通径的电磁阀用的电磁铁,有的功率为38W,有的达55W,这么大的差距对打开的阀的力是否有影响?原理是功率大,在长时间工作时,线圈发热,力变小,是否是这样的。
发表于 2013-1-29 09:07:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
不同公称压力的电磁阀,所需的提升力也不相同,公称压力大的功率大。应使电磁阀的公称压力与实际工作压力相匹配。这样就不存在功率过剩了。
9619 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-1-29 14:21:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我所指的是同一通径用同一种型号的电磁阀,有的功率高,有的功率低,这个是否有影响。谢谢!
发表于 2013-1-30 11:28:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
跟电磁铁结构有关系,相同输出力和位移的电磁铁,结构好的功率小,发热少,动作可靠
