查看: 4388|回复: 18
[求助] 多配置装配体出工程图
发表于 2013-1-28 16:46:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江湖州
工作中遇到多个配置系列化的零件、装配体很多,做起来也不是很难。现在遇到个棘手的问题,多个配置的模型如何出工程图呢,目前我能想到的方法有2个:1、插入表格,尺寸用字母代替,在表格中列举不同的配置对应不同的尺寸。2、用多图纸,对应多个配置。, k# K" K6 u( S
  不过这两个方法都有一些不足,表格不能很好的进行说明,多图纸在打印时要进行选择。大家有没有更好的办法来解决这个问题呢,谢谢
发表于 2013-1-28 21:07:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这个还不知道,关注中
发表于 2013-1-28 21:17:35 | 显示全部楼层 来自: 日本
你的方法1,插入你用的系列表格,添加说明
发表于 2013-1-28 21:43:50 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
同意楼上的,我也会这么做,目前没有想到其它有效方法,还望能有高手指点一二0 V' k* N% F  e4 ]
发表于 2013-1-29 08:59:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
当然是方法1啦,君不见,设计手册上比比皆是嘛?
 楼主| 发表于 2013-1-29 09:21:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
独行 发表于 2013-1-28 21:17 static/image/common/back.gif" A2 }, i8 z, E( o) o9 x  E0 o
/ n3 ^+ K. A9 d5 v# T) u如果是装配体,或者零件变化较大,增减特征等的就没办法了吧
发表于 2013-1-30 08:48:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我都是单个图纸单个文件
发表于 2013-1-30 10:29:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
不知楼主发现没有,多配置的零件出工程图,如需要改变配置,可将此图另存为第二图,在第二图中再改变配置,只稍改几处标注,便是一新图纸了。, t, M) ^! j0 g
此办法对楼主有用否?
发表于 2013-1-30 10:36:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
“多图纸在打印时要进行选择”8 ^& [2 S! N! M& a4 H% u
此处不明白,作出了多图纸,一张图对应了一个配置,打印时各打各的,怎么还要进行选择?选择什么呢?
发表于 2013-1-30 11:14:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
先学习一下吧  暂时还没接触到
发表于 2013-1-30 11:22:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
由于出图的尺寸不一样,最好是将表格放在图纸上或出多图.
发表于 2013-1-30 12:52:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我也是表格+文字说明的
 楼主| 发表于 2013-1-30 14:14:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
JYL495277 发表于 2013-1-30 10:29 static/image/common/back.gif8 S. X0 ]8 ]1 m0 r" E1 y
不知楼主发现没有,多配置的零件出工程图,如需要改变配置,可将此图另存为第二图,在第二图中再改变配置, ...
1 G5 e5 o; f! \5 @1 H# [1 ~
这个倒没有试过,一个零件应该可以对应多个工程图的,试试,谢了
 楼主| 发表于 2013-1-30 14:16:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
JYL495277 发表于 2013-1-30 10:36 static/image/common/back.gif, X' S+ v  `6 ^  M% t3 C
“多图纸在打印时要进行选择”0 e1 b! j# a' e1 K" m( {* z
此处不明白,作出了多图纸,一张图对应了一个配置,打印时各打各的,怎么还 ...
2 M3 z1 Y" V; O- @% [9 B1 [
我原来只是试了在一张工程图中插入多张图纸来解决多配置问题,但是打开时不能自动跳到该到该图纸
发表于 2013-1-31 10:37:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
正宗办法:多工作表,就像EXCEL的sheet一样,一个配置一个工作表。外部文件名仍然是一个啊。
发表于 2013-1-31 10:43:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
各个配置不仅尺寸不同,也可以做到形状不同
 楼主| 发表于 2013-1-31 12:09:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
ZHYJ96 发表于 2013-1-31 10:43 static/image/common/back.gif
/ I4 F9 V5 q& }% \, j' l/ r( ]% V各个配置不仅尺寸不同,也可以做到形状不同
: n, ~# w/ l4 |
可以的,但是如果出工程图时用表格的方法就不好弄了
发表于 2013-1-31 12:54:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
paulchenwei 发表于 2013-1-31 12:09 static/image/common/back.gif8 t& e" X& L& K
- n9 c* m" j2 Q) U' ]# \我说的就是这个意思
发表于 2013-1-31 21:11:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
可以在一张图纸上出图的,在属性当中该配置的
