9天前
查看: 2737|回复: 7
[已解决] 求助普车加工方法
发表于 2013-1-28 20:01:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国新疆哈密地区
求助普车加工方法
6 @/ [0 K0 ^! G/ J1 F0 _3 L, e本人刚学机床加工,想求解以下问题/ T2 L) L( s- h. X
三角螺纹(60°),管螺纹(55°),调扣前毛坯加工量如:* L2 _* ^9 v+ w2 k1 }# \, W; ]
加工M20扣,毛坯应车削到多少,这个量如何算法,公式
% P6 T! Z+ }& j) S螺距与螺纹深度之间的关系。, X7 w! E6 ^2 A$ R9 F+ O9 E
新人求解....望各位大大指教!拜谢~
3 X# }2 f0 v, w/ M# H4 u" W( [7 d! M( \  n. J! ]0 m5 D
发表于 2013-1-29 11:07:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
车外螺纹时外径车成与大径一样,车内螺纹时,用切削手册查出螺纹小径,先钻孔,再车至螺纹小径,然后挑扣。不要计算,以查出的尺寸为准。牙形角用于磨刀用,螺纹种类按螺距扳手柄选定。
asdolmlm + 2
发表于 2013-5-31 21:14:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
加工螺纹前外圆车到比大径小0.1-0.15左右(加工螺纹时产生挤压会变大),三角内螺纹底孔约为大径尺寸减去螺距
asdolmlm + 2
发表于 2013-5-31 21:38:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
当螺纹刀尖磨的较平时,’不应该有这样的说法,不论什么螺纹,不论螺纹尖部要求是圆的还是平的,根据螺距大小国标都有规定,一般磨刀时都磨得稍微小一些,由于有螺纹尖部的圆弧或平顶的尺寸要求,变化不可能太大,与进刀深度有关系,但是关系不大。因为刀尖尺寸受到国标约束。但是进刀深度受机床各部间隙的影响。P×1.3只是经验数值,不能以此为根据,要根据实际切削而定。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
洪哥 + 4 感谢帮助
发表于 2013-5-31 22:42:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
asdolmlm 发表于 2013-5-31 21:38 static/image/common/back.gif: U; ^6 V1 t# P  ~, y
当螺纹刀尖磨的较平时,’不应该有这样的说法,不论什么螺纹,不论螺纹尖部要求是圆的还是平的,根据螺距大 ...
/ Q7 y' p1 M- s+ a2 U/ K2 P
呵呵,大师讲的太详细了,咱新手都不敢下手了@
发表于 2013-6-8 14:37:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
M20螺纹,大径车至19.8,
洪哥 + 2 底径大了吧
发表于 2013-6-9 11:22:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
车床加工螺纹、蜗杆的方法:
' _6 u3 z- z( c  M+ y( w, G除非图纸有严格要求,否则,大径加工的略微小一点总不坏。" j" F/ Q1 T2 Q
车刀要磨得标准。以前手工磨比较多,要拿模板对光检查角度。现在已满多采用标准的刀片了。
+ X+ {7 o6 |2 N( A$ X正确安装车刀。这很重要,车刀低或高会影响牙侧曲面的形态尺寸。7 x$ ~. E; R- ~2 F
调整好挂轮、转速。刀尖进到工件表面,试车一点,检查螺距是否正确。在小拖板手轮刻度上用滑石笔做好标记。
& d' E4 T7 c4 K; `: ^正式开始粗车,采用左右进刀或单侧进刀,车出牙深,保留牙宽余量。注意冷却。每一刀,走完全程,退刀,倒车。逐步增加进刀量,反复操作。
% ^9 |8 R/ e+ k4 Y; N) W& ]' Y4 u观察标记,计算总进刀量,接近牙高后开始精车(牙侧。接近标准牙顶宽,注意测量。修光牙侧,注意牙底平整,牙根清角。
( f+ q, k5 T  P4 \全部完成,第一件事是退出挂轮,改回正常加工模式。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
asdolmlm + 4
发表于 2013-6-18 15:59:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
《机械工人切削手册》看看就知
洪哥 + 2 讨论
