查看: 4241|回复: 10
[求助] 请教用于补充流量的蓄能器大小选择方法
发表于 2013-1-29 15:33:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
经常遇到液压系统通过蓄能器补充流量的例子,如:
# `; t+ v9 m3 K  o- r
% N( M- W/ Q( `5 }) D: s一试验装置,6支油缸,缸径∅50,杆径∅35,行程400mm,正常工作时20秒走完一行程,特殊动作时要求6支缸1秒完成3次动作,每次动作伸出量30mm,维持3~5分钟。理论计算特殊动作时流量要求约96L/min。3 i$ G: h( I  D0 i6 ~
如果选择变量柱塞泵,排量37ml/min,蓄能器该如何选择?求教,谢谢!
发表于 2013-1-29 21:15:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没搞懂,蓄能器能补充流量?请大侠指点
发表于 2013-1-29 22:55:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2013-1-29 23:05 编辑 6 V- Y; P% K9 I0 {& A! b! i0 b
9 Q; d+ c5 s2 X% t) d; F
除蓄能器外,还有油路系统的管径大小有关。1 f4 P0 ]: c2 D# D& K# K0 y6 i
给你一个蓄能器软件计算。可以参考《蓄能器实用技术》化学工业出版社,2007年6月
" w: Z6 J) ]* x: z/ S! Y下载链接:http://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=687316&highlight=%D0%EE%C4%DC%C6%F7%CA%B5%D3%C3%BC%BC%CA%F5
$ Q4 Z) G* S. `" C1 r% f
液压站蓄能器计算软件.rar
511.11 KB, 下载次数: 45
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 应助
发表于 2013-1-30 09:05:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
蓄能器要达到96L/min好像还是很难控制的。一般情况下都是计算出一个能补充的容积。用蓄能器做速度控制有困难吧。
 楼主| 发表于 2013-1-30 12:53:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
tangcarlos3d 发表于 2013-1-29 22:55 static/image/common/back.gif) W* y* f/ ~$ P2 G
除蓄能器外,还有油路系统的管径大小有关。& Y3 o' Q. ?$ D, W' ?  ^) }
给你一个蓄能器软件计算。可以参考《蓄能器实用技术》化学工业 ...
$ M0 H/ C+ i& Z2 W9 h控制油缸的伺服阀是六通径的,主回路换向阀为10通径。
6 X$ K0 c$ I( t谢谢你的提示和软件!
3 ~. {0 p) f  I9 }, o) b0 ~, I4 a4 x5 O6 T$ C' w, l! |: k) m
想请教下,蓄能器补充流量这方面有没有经验公式?
 楼主| 发表于 2013-1-30 12:55:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
xiaochong2000 发表于 2013-1-30 09:05 static/image/common/back.gif# f/ N( A1 ^3 g: u9 ^9 v
蓄能器要达到96L/min好像还是很难控制的。一般情况下都是计算出一个能补充的容积。用蓄能器做速度控制有困难 ...
% q( f4 k* n& m" g. F1 ~6 I8 s. V
如果蓄能器补充的流量比较大,超出设计需要,倒是好解决,可以加节流阀(或者单向调速阀)控制管路流通通径来改变流速。
发表于 2013-1-30 15:05:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
选六个小容量的蓄能器,每条油缸附件放置一个,这样是不是可以减少能量损失,要比选取一个大容量蓄能器要节省所需冲液量。
" y; j6 Q; Q" {' p3 ^  z, k' ~( t3楼给的计算软件还是挺使用的。
 楼主| 发表于 2013-1-31 11:37:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
wangjing_xjd 发表于 2013-1-30 15:05 static/image/common/back.gif
, v1 @6 [$ i3 A8 m" ?8 N选六个小容量的蓄能器,每条油缸附件放置一个,这样是不是可以减少能量损失,要比选取一个大容量蓄能器要节 ...
& a: t% L. f  F: o
嗯,这种方式是不错的选择。
发表于 2013-1-31 12:16:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
tangcarlos3d 发表于 2013-1-29 22:55 static/image/common/back.gif# L! N4 k6 x$ _' L
' }$ |7 O& E$ k8 j给你一个蓄能器软件计算。可以参考《蓄能器实用技术》化学工业 ...
' v" O% r5 [1 ~/ U" ?/ C8 f好东西,收下了!感谢不是一个字啊
发表于 2013-2-1 16:55:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
蓄能器是短时补充油液
, X+ }$ J5 E2 S) _' [- V" e2 f  b& ?+ n8 A
间断的
发表于 2013-9-10 16:16:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
有这个软件么
