查看: 2854|回复: 7
[求助] 安全阀出口是否可以增加止逆阀?
发表于 2013-1-29 20:02:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林
请问蒸汽安全阀出口是否可以增加止逆阀?有没有相关设计要求,那个标准中?
发表于 2013-1-30 16:08:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
为什么要加逆止阀?除非安全阀恢复的时候出现关闭不严的现象。
3 J% \- Z1 h. l. x! g! @8 [3 ]个人观点,仅供参考
 楼主| 发表于 2013-1-30 19:18:49 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
这个安全阀泄放管中还有一根管汇在一起,有时候蒸汽倒回来了!不知道加止逆阀是否可行,是否符合规范!
发表于 2013-1-30 22:48:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
最好不要加止回阀,这样会增加安全阀排汽阻力,具体的请查看《安全阀》专著,如果是蒸汽,可以在安全阀出口排气管底部增加小的排液管。
发表于 2013-1-31 11:22:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
强烈关注一下。。。
发表于 2013-2-15 22:13:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
本帖最后由 bj2008 于 2013-2-15 22:15 编辑 0 L, n1 X$ d9 J
4 F: ?; u9 {! J
按规程要求,安全阀进口部位不得设置阀门,当特别需要时,可设置截止阀,但必须保证其处于常开状态。
. R) l- `2 X9 }& N$ S8 M8 {对截止阀登记造册,且对其手轮加铅封。
  ]- e. N7 m8 w: ~$ r3 w当对安全阀解列调校时,需要关闭截止阀,安全阀复位后,截止阀再次全开,恢复铅封。这一过程需经管理人员现场确认。
1 c' b* J: S3 c1 p) L: ]) H针对楼主的例,可在安全阀进口部位加装爆破片,其设计爆破压力应小于安全阀的开启压力。
 楼主| 发表于 2013-2-16 21:08:44 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
bj2008 发表于 2013-2-15 22:13 static/image/common/back.gif
$ i8 Y6 m" B) h$ x; }& Y按规程要求,安全阀进口部位不得设置阀门,当特别需要时,可设置截止阀,但必须保证其处于常开状态。
; m# k' ?0 h9 t% D对截 ...
: v/ X% [1 c* }- _9 L1 e1 ]7 Z7 M, B我是要在出口增加止回阀!
发表于 2013-2-17 09:30:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
请按TSG ZF001-2006《安全阀安全技术监察规程》进行。! j" Z. N5 _+ z7 w% O; o" p5 G) U
TSG ZF001的B4.2对安全阀的进出口管道有专门规定,其中第(4)条:
8 B% R& i; E" I8 @' A6 T( O安全阀的进出口管道一般不允许设置截断阀,必须设置截断阀时,需要加铅封,并且保证锁定在全开状态,截断阀的压力等级需要与安全阀进出口管道的压力等级一致,截断阀进出口的公称通径不小于安全阀进出口法兰的公称通径。
